Пакет обновлений для версии КРЕДО III 02.00.2171
Тема в разделе "Новости", создана пользователем credo-dialogue, 20 июн 2018.
  1. credo-dialogue
    16 фев 2013
    Пакет обновлений для КРЕДО III можно скачать с нашего сайта. Он представляет собой новую версию программных продуктов КРЕДО III – 02.00.2179 и содержит изменения, приведенные ниже. Версия 02.00.2179 может устанавливаться либо поверх версии 02.00.2171, обновляя ее, либо самостоятельно, без установки предыдущих версий.
    Исправленные ошибки, доработки в КРЕДО КАДАСТР::
    1. Восстановлен корректный запуск программы после перезагрузки ОС.
    2. Восстановлено отображение значения площади в окне параметров после завершения построения объекта.
    3. Исправлена ошибка, возникавшая при удалении слоев в панели Проекты и слои.
    Исправленные ошибки в КРЕДО ГЕОЛОГИЯ и КРЕДО ГЕОКОЛОНКА::
    1. Экспорт модели ОГМ. Добавлен способ экспорта Слои и горизонты.
    2. Экспорт в OFG. Терялись номер ИГЭ и интервалы.
    3. Штамп. Неправильно строилась осредняющая прямая.
    4. Создание Чертежа колонки. Не объединялись ячейки Геоиндекса.
    Исправленные ошибки в КРЕДО ДОРОГИ, КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, КРЕДО СЪЕЗДЫ::
    1. Не создавался Профиль кювета справа для правой оси политрассы.
    2. Аварийное завершение программы при создании Соединительного съезда.
    3. При создании вспомогательной трассы АД не копировались дорожные полосы из шаблона.
    4. Линия верха земляного полотна. Добавлено ограничение низом подстилающего слоя/нижнего слоя ДО, если нет пересечения с откосом или укреплением.
    5. Ведомость объемов работ. Дорожная одежда. Неправильно определялась ширина слоя на серповидном профиле при наличии укрепления на откосе, и в некоторых случаях, на обочине.
    6. Аварийное завершение программы при создании Проектного профиля по параболе, если без нажатия кнопки Применить захватывать точку ранее построенной параболы, которая расположена внутри строящейся параболы.
    7. При создании маски профилей вернули умолчание для перекрывающихся участков, как в более ранних версиях систем.
    8. 3D-вид. Не учитывался угол поворота объекта при создании и редактировании точечного объекта ОДД. Для дорожных знаков в ОДД добавлена возможность заливки цветом обратной стороны знака.
    9. Не изменялся шрифт текста на выноске для дорожного знака.
    10. Аварийное завершение программы в некоторых случаях редактирования линейной разметки.
    11. Для Точечного Объекта ОДД в Редакторе классификатора добавлен новый тип Берма, которая теперь автоматически сохраняется в фиксированный слой с ПК строящейся бермы.
    12. Расчет сигнальных столбиков. Добавлено условие расстановки столбиков на прямых плана.
    13. Импорт из 3D СКАН. Не приходил текст в знаке, выполнялось неправильное объединение знаков на стойке. В панель выбора знаков приходили пустые строки.
      Доработан импорт обратных знаков.
    Другие исправленные ошибки, доработки:
    1. Аварийное завершение программы при Экспорте проекта с поверхностью в Панорама (формат SXF).
    2. Аварийное завершение программы при Экспорте чертежной модели в DXF при наличии в проекте отредактированного растра.
    3. 3D-вид. ТТО. Параллелепипед. Не учитывалось значение параметра Ширина.
    4. Выполнены требования по обеспечению секретности ключей систем координат. После обновления у систем координат, коды которых начинаются с «MSC_» и «NSC_», будут скрыты все параметры. Это скажется на всех системах координат 1942, 1963 и 1995 годов, а также на местных системах координат субъектов РФ.
    Во всех ПП добавлена возможность открытия проектов Сведения ЕГРН.
    Пресс-служба компании «Кредо-Диалог»
