Отрисовка контура охранной зоны
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем jgutik, 21 авг 2015.
  1. jgutik
    2 дек 2013
    Дана ось линейного объекта с отводами к зданиям. В данный момент контур охранной зоны отчеркиваем через команду "ПОДОБИЕ" в AutoCad. Соответственно контуры перпендикулярных к основной оси отводов приходится вручную обрезать-соединять. И все бы хорошо если бы не объект протяженностью 40 км с примерно 300 отводами. Может быть есть инструмент на лиспе который автоматом строит контур относительно выделенных полилиний?
    Объясняю я достаточно сумбурно, поэтому зарисовка (голубым-ось, красным-контур охранной зоны, отрисовку которого и хотелось бы автоматизировать):
  2. АлексЮстасу
    Форумчанин Форумчанин
    28 май 2012
    Маськва
    1. В AutoCAD Map 3d - буферные зоны.
    2. Чертить мультилиниями, с помощью _MLEDIT красиво состыковать, потом взорвать, а полученные отрезки сшить PL-JOIN из PLTools, если нужно.
    Чтобы не чертить, а использовать готовые оси, поищите на форумах lisp замену полилиний на мультилинии.
    Если подсчитывать и пр. анализировать зоны не нужно, то можно не взрывать и не сшивать.
  3. jgutik
    2 дек 2013
    Вариант хороший, но в любом отрезки надо подрезать вручную,а в случае с большим объемом это занимает много времени.
  4. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    С помощью _MLEDIT правильное примыкание мультилиний с разрывом на базовой мультилинии делается вручную, но быстро - щелк-щелк.
    А правильно делать, конечно, буферизацией из Map 3d.
    jgutik нравится это.
  5. jgutik
    2 дек 2013
    Спасибо, действительно через mledit намного быстрее
  6. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    ничего не могу понять ,как это команды должны работать?кто может помогите!)
  7. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Какие именно? Из Map 3D или _MLEDIT? Или замены линий на мультилинии? И т.д.
  8. GPS_5700
    5 июл 2010
    г.Иваново, Vector2004@bk.ru
    Еще в Панораме можно хорошо зоны рисовать, потом их в автокад забирать. Когда дойдете до нумерации миллиона точек, пригодится програмка QGIS, очень хорошо нумерует.
  9. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Я такие вещи делал бы на SQL
  10. GPS_5700
    5 июл 2010
    trir, хорошо, когда умеешь, а когда сразу на амбразуру кидают, приходится рисовать ручками.
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Stanislav2012ru, если решите методом мультилиний:
  12. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    может кто нибудь подключится удаленно и показать?через тим вевер
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2016, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2016 ---
    можете подключится через тим вевер и показать?я открою пример вам.
  13. GPS_5700
    5 июл 2010
    Вот образец использования QGIS.
  14. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    так мне нумерация не нужна мне охранку надо провезти ТРС сдаем,там камеры и трубы и все надо в охранку.а быстрый способ кроме как рисовать буфер зону в мап инфо не делали (но она не подходит для кадастровых инженеров)так как делает сглаживание и уменьшение расстояние между точками тоже не помогает
  15. GPS_5700
    5 июл 2010
    Без нумерации, это хорошо. Я ПАНОРАМЕ рисовал, легким движением руки. Дайте вашу трассу, я в панораме превращу в зону, и покажу вам. Если интересно станет, научу. Программу можно скачать на оф.сайте и работать в деморежиме.
  16. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    хорошо попробуйте,это очень маленькая часть того что нужно
    охранку надо от труб 3 м
  17. GPS_5700
    5 июл 2010
    немного потерял время на объединение линий, а так красиво.
  18. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    где и как объединял линии?
    просто если все в ручную делал то это тоже НЕ выход.так как объем большой
  19. GPS_5700
    5 июл 2010
    Объединял в автокаде, рисовать изначально надо было нормально, потом бы ни пришлось терять на это время. А сама зона (автоматом) за пол секунды рисовалась. Большой объем это не проблема. Главное с подходом в работе определится.
    Вот программа так выглядит.
  20. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    хорошо,буду думать но вариант с изменением подхода не подходит так как так много других нюансов заложено и чертим все в робуре мультилиней
