Отображение значений в модуле картограмма до трёх знаков
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем роман, 25 сен 2014.
  1. роман
    17 июл 2008
    Санкт-Петербург
    Тоже возник вопрос по поводу знаков после запятой в объемах, как бы их настроить?
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А зачем? Поведайте.
  3. роман
    17 июл 2008
    Санкт-Петербург
    Заказчик заявил, что так считает грубо, и требует, говорит: хочу как в геониксе...
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В смысле, грубо? Объем до десятых куба грубо? Вы вообще, чего объем определяете? А в Геониксе с какого перепугу точнее? На чем основаны требования?
  5. роман
    17 июл 2008
    Санкт-Петербург
    стоп
    имеется в виду Cartogramma Utility for AutoCAD® Civil 3D® 2014 у неё объем до куба выдает при подсчете квадратами,
    заказчик требует чтобы и квадраты проверялись и объем до десятичных был... geotools считает ведь призмами и объем по квадратам не проверишь, особенно если рельеф не ровный
    а у него есть геоникс и он типа и считает и оформляет все как надо
  6. роман
    17 июл 2008
    Санкт-Петербург
    А есть еще варианты кроме геоникса? Его ставить муторно...
    Нужно картограмму с подсчетом объема квадратами и отображением знаков после запятой в объемах.
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Типа и вы можете в модуле картограмма выбрать метод не по призмам, а по квадратам. Тогда цифры с Геоникса будут совпадать с Цивиловскими.
    И дело не в количестве знаков после запятой, и не в программах, а в методе расчета!
    А civilgeotools чем вам не угодил? Там как раз до знаков после запятой, хоть до четырёх!
  8. роман
    17 июл 2008
    Санкт-Петербург
    так ведь получается, что civilgeotools дает требуемую форму написания (знаки после запятой можно регулировать в настройках стилей точек), но считает призмами, а Cartogramma Utility for AutoCAD® Civil 3D® 2014 считает квадратами, что дает требуемый результат, но отображает без знаков после запятой, что не соответствует требованию заказчика, и не настраивается...
    Или я где-то не понимаю...
    Метод расчета квадратами, как раз и требуется, ибо другие методы при проверке пересчете с листа будут не корректными, хотя и точен объем...
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Скорее всего, заказчик не понимает.
    На основании какого нормативного документа его требования?
    Если этого? А других нету.
    http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_517.phtm
    То где он там в оформлении и расчете он увидел объем до двух знаков?
    7. План землянных масс (раскрыть)
    7. План земляных масс
    7.1. Подсчет объемов земляных масс выполняют, как правило, методом квадратов.
    Допускается выполнять план земляных масс с использованием других методов. Содержание и форму плана определяют методом подсчета объемов земляных масс и условиями производства работ.
    7.2. На плане земляных масс наносят и указывают:
    а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис;
    б) сетку квадратов для подсчета объема земляных масс с проектными, фактическими и рабочими отметками в углах квадратов, линию "нулевых" работ с выделением площади выемок штриховкой под углом 45° к основанию сетки и указанием объема земляных масс в пределах каждого квадрата или иной фигуры, образуемой контуром плакировки;
    в) здания и сооружения;
    г) ограждение или условную границу территории;
    д) откосы, подпорные стенки.
    7.3. Сетку квадратов, как правило, вписывают в строительную геодезическую сетку, принимая сторону квадрата равной 20 м. Допускается привязка сетки квадратов к "красной" линии или к разбивочному базису, а также применение сетки квадратов со сторонами, равными 10, 25, 40 или 50 м, в зависимости от характера рельефа и обеспечения требуемой точности подсчета объема земляных масс.
    Допускается, в зависимости от конфигурации планируемой территории, для подсчета объема земляных масс применять фигуры, отличные от квадрата. В этих случаях размеры фигур указывают на чертеже.
    7.4. Под каждой колонкой квадратов плана земляных масс приводят таблицу по форме 6, в соответствующих графах которой указывают суммарные объемы насыпи и выемки по колонке квадратов, а в строках суммарных объемов справа - общие объемы насыпи и выемки по всей планируемой территории.
    7.5. В случае залегания в пределах планируемой территории грунтов, подлежащих удалению (плодородный почвенный слой, торф, грунт, непригодный в качестве основания зданий, сооружений), до разработки плана земляных масс для всей территории выполняют план удаления грунтов в пределах контура залегания грунтов, подлежащих удалению, оформляя его аналогично плану земляных масс.
    На плане удаления грунтов за проектные отметки принимают отметки низа подлежащего снятию грунта, которые при последующем выполнении плана земляных масс рассматривают как фактические отметки.
    При наличии на территории строительства разнородных грунтов допускается выполнять планы для каждого вида грунта, присваивая чертежу соответствующее наименование.
    Примеры
    1. "План земляных масс. Снятие строительного мусора";
    2. "План земляных масс. Разработка скальных грунтов".
    В случае залегания грунтов, подлежащих удалению, слоем одной мощности, план удаления грунтов может не выполняться. При этом за фактические отметки для плана земляных масс принимают отметки низа подлежащих удалению грунтов, а вычисленный объем удаляемых грунтов вносят в соответствующие строки и графы ведомости по форме 7.
    7.6. На плане земляных масс приводят:
    а) ведомость объемов земляных масс по форме 7;
    б) текстовые указания о необходимости корректировки рабочих отметок в местах устройства газонов, корыта под одежду дорог, площадок и верхнего строения железнодорожных путей.
    7.7. Примеры оформления плана земляных масс и ведомости объемов земляных масс приведены соответственно в приложениях К и Л. Примеры разработаны для случая выполнения вертикальной планировки до начала возведения зданий и сооружений.
    И где написано, что объемы надо рассчитывать именно Геониксом? А не другими программами? Или, вручную?
    Романыч нравится это.
  10. роман
    17 июл 2008
    Санкт-Петербург
    У заказчика есть геодезы с геониксом, они кичаться, что у геоникса типа сертификат и соответствие стандартам всяким. Там беда глобальнее, считать картограммой заставляют срезку кучи грунта и выборку слабых грунтов, что добавляет проблем с откосами и др.
    Есть даже, что то вроде пособия по производству строительных работ для прорабов, наверное, где указано что картограмма в квадрате не должна содержать более 2 горизонталей...
    Данный ГОСТ уже поднимался, и был проигнорирован, нам просто любят голову со своим геониксом... У меня лиц. Автокад Цивил и покупать ради этих товарищей геоникс рука не лежит...
    Остается либо найти способ настроить знаки после запятой, либо в ручную их проставить(((
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Грешен, я тоже когда-то активно пропагандировал Геоникс. Вылечился.
    Знаки никак не настроите. К создателям обращаться надо.
    Лучше договорится с заказчиками, чем вручную считать.
  12. koordinatnaa_zasechka
    koordinatnaa_zasechka Только чтение
    11 сен 2013
    помогите! ничего подобного на форуме не нашел..
    в настройках все выставил с 3мя знаками после запятой, а при построении картограммы данные в таблице со значением объема выемки и насыпи выдает одной цифрой без всяких запятых
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Настройки здесь ни при чём. Так в модуле заложено, до куба.
    Можете воспользоваться civilgeotools, там можно увидеть картограмму до двух знаков, а, если настроить отображение точек, то и до трёх-четырёх знаков.
    Главный вопрос: зачем вам это нужно?
  14. koordinatnaa_zasechka
    11 сен 2013
    дело все в том, что необходимо определить значение разности между поверхностями слоев конструктива мостового полотна. Она само собой очень мала, но хотелось бы все же точнее, руководство то сами знаете, любит экономию и точный учет материалов. полкуба бетона тоже денег стоят, сами понимаете
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2014, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2014 ---
    для земработ еще куда ни шло, но считать бетон по такой точности не очень как то
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    вы просто не искали. а вопрос поднимался уже недавно.
    Если нужно до полкуба, то и пикеты набирать необходимо сканером, а не шагами. А после съемки тахеометром через десять метров, оть какое количество знаков ставь, объем мало чем изменится.
  16. koordinatnaa_zasechka
    11 сен 2013
    У меня съемка выполнена вдоль оси через 2 метра и 6 характерных точек в каждом поперечнике, я думаю могу претендовать на точность как минимум 0,1 куба.
    кстати Civil Geo Tools установился но при запуске картограммы сразу выпадает неведомая мне ошибка.
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Что за ошибка? Конкретней. У меня всегда работает.
    Тогда, смаштабируй свою съемку в 1000 раз, и снова рассчитай картограмму, потом, подели все полученные цифры на 1000. Тулпаком можно сделать, будет тебе до 0.1 куба. Как снял, так и получил.
  18. koordinatnaa_zasechka
    11 сен 2013
    вылазит окошко "средства просмотра событий" и в нем описание событий об ошибке "сбой при выполнении команды"
    хотя все установилось без нареканий
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А шаблон какой используешь? Цивиловский или цивилгеотулса?
  20. koordinatnaa_zasechka
    11 сен 2013
    AutoCAD Civil 3D 2013-------->Область инструментов-------->Панель инструментов--------->Civil Geo Tools------->а дальше любая операция в меню тулса ведет к ошибке , которую я описал выше. Я так понимаю шаблон кадовский?
