согласен. но как экспортировать эту точку в автокад, чтобы она там (в автокаде) была точкой с высотой из цивила?
Можно ли настроить правильный экспорт из удивила? --- Сообщения объединены, 1 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 1 ноя 2017 --- sergtor, Можно ли настроить правильный экспорт из удивила? --- Сообщения объединены, 1 ноя 2017 --- Из цивила.. извиняюсь
Если вам не сложно, опишите порядок действий, который привёл пикеты к такому формату, который вы приложили в файле .dwg Действуя по вашей инструкции, весь процесс останавливается на лиспе ztxt. Расчленяю блоки, использую frto, далее, по инструкции, когда применяю лисп ztxt кад отказывается выбирать пикеты, при вых выделении в строке пишет: найдено 0.
Здравствуйте! Подскажите, как изменить вид точек только по слою в Автокад (при выборе Утилита-отображение точек, изменяется вид всех точек чертежа) И как сделать их залитыми?
Переходите на отображение точек блоками. Точка в AutoCAD - временный объект. По завершению работы над чертежом, они обычно удаляются.
В двух словах не объяснить. Это для общего понятия рекомендую проштудировать. В интернете ведь все есть. И Поиском в форуме не забывайте пользоваться. Я думаю для решения Вашего вопроса поможет этот набор программ:
