Отображение точек на топоплане в автокаде
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Влад Хоченков, 29 окт 2012.
  1. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Надо еще его (лисп) загрузить командой ЗАГ. А лучше, поместить в автозагрузку (там же, "портфель") и перезапустить AutoCAD.
    #41
  2. aannttoonn2004
    11 май 2013
    Спасибо! получилось. только не получается решить основную задачу: преобразовать круги (взорванные блоки после civilа) в точки.
    ввожу frto - пишет select sourse object - выбираю круги - найдено 1.. - remove destination object yes\no - выбираю yes или no - ни чего не происходит или рисует второй круг на том же месте. ни какой точки. может что то недопонял..?
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2016, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2016 ---
    точка должна быть именно стой высотой и координатой, что и круг
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2016 ---
    может существуют какие нибудь другие приложения или лиспы?
    всё, разобрался! не тратьте время на меня))
    #42
  3. Alexeysh
    27 июл 2016
    И как получилось?
    #43
  4. aannttoonn2004
    11 май 2013
  5. Иван новосибирск
    30 июл 2016
    Спасибо у меня недавно была проблема решил её))
    #45
  6. aannttoonn2004
    11 май 2013
    Проблема антологичный моей?
    #46
  7. Tomhalfrange
    30 окт 2017
    А кто нибудь может подсказать как сделать автоматический ввод высоты рядом с "жирной" точкой??? Очень нужна ваша помощь
    #47
  8. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Мало информации. Что из себя представляет точка? Примитив AutoCAD "точка" или блок? Если первое, то попробуйте этим лиспом проставить высоты.
    • pl .lsp
      382 байт
    #48
    къяр нравится это.
  9. Tomhalfrange
    30 окт 2017
    блок точек.Вот так это выглядит. Каждую из них нужно сделать жирной точкой с высотой.
  10. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Если я правильно понял, то рядом с точкой текст с номером точки и высотой. А точки нужно поднять на высоту, указанную в тексте. Лучше было бы приложить фрагмент файла *.dwg с парой точек.
  11. Tomhalfrange
    30 окт 2017
    Номер точки не нужен, только высота. Из того, что вы кинули, какой лисп сделает это?
    #51
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    ztxt.lsp
    #52
  13. Tomhalfrange
    30 окт 2017
    Кошда запускаю его, не может выбрать мои пикеты. Скрин с ютуба - то как в итое должны выглядеть пикеты.
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Еще раз. Приложите фрагмент файла с точками.
    #54
    Tomhalfrange нравится это.
  15. Tomhalfrange
    30 окт 2017
    Из них нужно сделать то, как у вас в папке, то есть пикеты сделать кружочками с высотой
  16. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Лучший вариант, не делать "кружочки", а выполнить правильный экспорт из Geonics в AutoCAD. В данному случае нужно расчленить блоки (прокси-объекты) и следовать инструкции из #50.
  17. aannttoonn2004
    11 май 2013
    здравствуйте! подскажите решение проблемы, если кто сталкивался. есть файл после цивила. в нем блоки: отметка и круг. можно ли как нибудь преобразовать данный круг в точку с соответствующей высотой. frto не помогло(все получившиеся точки с высотой "0"), хотя раньше помогало какимто волшебным образом. заранее спасибо
    #57
  18. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Для полной ясности, приложите фрагмент *.dwg, с несколькими точками. Лучше один раз увидеть...
    #58
  19. aannttoonn2004
    11 май 2013
    файл
    • 333.dwg
      1,2 МБ
    #59
  20. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Не обнаружил я ничего, кроме горизонталей. Но как бы там ни было. Можно создать поверхность, добавить в нее горизонтали, и расставить точки с нужным интервалом.
      175,3 КБ
    #60
