Для топоплана - центр. Если составляются карточки на колодцы - то 2 точки, верх/низ. зы нормодоков не припоминаю, из практики.
Старая тема, как учили деды цетр, но согласно РСН 72-88 п. 3.4 На планах масштабов 1:1000( 1:500 (1:200) обязательному отображению подлежат: высоты кольца люка колодцев (или его выступающей вверх части при наклонном положении кольца)...( т.е. перечеркивает все мое мировозренье )...
Ну в исполнительных для канализации указывается дно лотка, для остального верх трубы... тут очевидно так же.
Если канализация безнапорная трубная то отметка низа трубы должна указываться. Также как и других безнапорных сетях. СП 11-104-97 5.183. Нивелирование подземных сооружений включает определение высот обечаек (верха чугунного кольца люка колодца), земли или мощения у колодца, а также высот, расположенных в колодце труб, кабелей, каналов (промерами от обечайки с отсчетом до 1 см). В колодцах (камерах) подлежат нивелированию: в самотечных сетях - дно лотка; в перепадных колодцах, дополнительно - низ входящей трубы; в колодцах-отстойниках - дно колодца, низ входящей и выходящей труб; в напорных трубопроводах - верх труб; в каналах коллекторах - верх низ каналов (коллекторов); в кабельных сетях - место пересечения кабеля со стенками колодца, верх и низ пакета (блока) при кабельной канализации.
Тут замечания пришли от экспертизы и вот что они хотят: Согласно п.5.2.28 СП 11-104-97. Часть II. ,, При съемках в масштабах 1:500 - 1:5000 высоты обечаек определяют из результатов технического (геометрического) нивелирования по двум сторонам рейки.,, Обоснуйте определение отметок высот люков колодцев тригонометрическим нивелированием подскажите как лучше ответить изыскания проводились для проектирования кап.сооружений
Посещала такая мысль, что т.к. люк является "контуром с четкими очертаниями" может быть применен п2 этого письма. Но в тексте отчета упоминалось уже письмо(в применении к станциям), повториться? не знаю.
Какая верхняя и нижняя точки?Центр люка!А если люка нет, то средняя отметка как раз будет на обечайке в середине,м.у. высокой и низкой стороной.Ну это место на глаз же видно,если обечайка совсем не в горизонте. --- Сообщения объединены, 25 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2013 --- Люк в топоплане не более чем условный знак. --- Сообщения объединены, 25 дек 2013 --- Судя по тому ,если брать верхнюю точку обечайки,снимая например тахеометром надо брать две точки,одну по центру,а вторую для отметки.И это на всех кривых колодцах.При том что воттакенный отражатель все равно даст ошибку во высоте.Можно конечно и усложнять себе жизнь.
Если честно, съемка безобразная. Трудно сказать, что имеется ввиду под буквой "р". Могу лишь предположить, что в местах, где в отметке указана буква "р", имеется разность между отметками люка и земли свыше 10 см (в смысле имеется разность этих отметок), во всяком случае по близлежащим отметкам похоже. --- Сообщения объединены, 5 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2019 --- Хотя, может быть, что люк колодца разрушен и закрыт плитой или плитами.
