Здравствуйте! После командировки могу написать следующее. С новой прошивкой R7,R8 GNSS (4.01) и TSC2 (версия 12.44) видемых проблем нет. (Возможно это будет самая стабильная связка). RTK через УКВ максимум работал на 8 км. Дальность не увеличилась, но работать система стала лучьше и стабильней.
Владимир, спасибо за информацию. Пожалуйста, опишите ваш радиокомплект и условия его использования (тип передающего модема, высота радиоантенны, скорость передачи по эфиру, протокол передачи и пр.). Дальность 8 км не очень велика. Обычно она составляет 12-18 км при использовании внешнего передающего модема.
Здравствуйте! Мой радиокомплект следующий. - Trimark III настроен на частоту 450 Mhz с мощьность 10 Вт.. - Стандартная антенна Trimble установленная на штативе. - скорость передачи 19200. - формат передачи поправок CMR+.
Тогда сразу вопрос - почему мощность на передачу 10 ватт, а не максимальная 25 Вт ? На всякий случай - несколько советов для увеличения дальности: Передающую антенну поднимайте как можно выше, на всю длину кабеля от модема до радиоантенны. Увеличение высоты радиоантенны в 2 раза увеличивает зону покрытия процентов на 80. проверьте настройку модема. Должна быть установлена опция Avoid Strong Signal. частая причина недостаточного покрытия - плохо заряженный аккумулятор для питания радиомодема наконец, попробуйте поработать с новым форматом CMRx вместо CMR+. Trimble рекомендует его как самый эффективный протокол передачи.
Спасибо за информацию. При первой возможности постараюсь испытать CMRx и увеличить высоту антенны. О результатах напишу.
Здравствуйте! Поработал с форматом поправок CMRX. Особо порадовать нечем. Почемуто РТК работет нестабильно или вообще неработает. Возможно радиомодем Trimark III необходимо настроить как то по особенному? Может есть люди, которые используют CMRX без проблем.
А какая версия МПО установлена в вашем TrimMark 3? На сайте лежит версия 1.30 - http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/ ... th_130.exe На внутреннем сайте недавно появилась версия 1.32. Думаю, это неспроста. Может попробуете с ней? Могу переслать.
Здравствуйте! Ещё один день полевой работы решил пожертовать на CMRX. Перед этим проверил все возможные настройки. Результат пока нерадует. С момента начала работы съёмка как по маслу идёт часа 2-2.5 (RTK с форматом CMRX работает быстрее и лучьше) затем пропадает радиосвязь и начинает появляться с перерывами от 5 мин до 30 мин. Заметил такую особенность. После выполнения инициализации не все спутники используются в решении. Допустим реально приёмник видит 12-14 спутников (из них 3 шт с L2C) а в решении используется только 8 и только 1 использутся с L2C. Сейчас немогу сказать какая версия МПО установленна в радиомодеме. Завтра посмотрю и постараюсь обновить. Версию 1.32 выкладывайте обязательно!!!
Сомневаюсь, что тут дело в формате поправок. Больше похоже на разряженный аккумулятор. По поводу используемых спутников в RTK решении: при включении ровера в RTK режиме ДО установки связи с базой он показывает ВСЕ принимаемые спутники. После приема информации от базы в решении начинают использоваться только ОБЩИЕ с базой спутники. Поэтому визуально число спутников уменьшается. Версию МПО 1.34 для TrimMark3 выкладываю.
Здравствуйте! Хочу извиниться. Уехал в командировку на месяц. Прошивку для радио скачал. Как поработаю напишу.
Может кому пригодится: я перевел небольшую инструкцию, в которой Trimble советует, как работать с новыми приемниками в RTK на подозрительных точках.
Здравствуйте! Прошил приёмники R7GNSS и R8GNSS версией МПО 4.11 и радиомодем Trimark III версией 1.34. Версия TSC 12.44 (12.45 установить немогу, закончилась тех поддержка.) Формат CMRx попрежнеме работает нестабильно. Но с форматом CMR+ всё работает прекрасно. В течении рабочего дня приёмник R8GNSS уверенно принимает поправки и назойливое сообщение "недопустимое перемещение антены" на экране TSC появляется 2-3 раза. Это радует.
Да, довольно странный вывод получается. С новым протоколом хуже, чем со старым? А ведь CMRx был специально разработан для передачи информации от большого числа спутников - если не ошибаюсь, до 44 штук одновременно. Ну ладно, поживем-увидим. Если будет новая информация на этот счет, я сообщу. В версии TSC 12.45 ничего принципиально нового не появилось, в основном поддержка новых инструментов. Тем не менее, вы можете расширить срок гарантии на программу TSC для своего контроллера. Это делается за относительно небольшие деньги у дилера Trimble.
Да я думаю в течении года CMRX обкатают и всё будет хорошо. Гарантией на TSC занимаюсь, но в наше время идёт очень туго, а без обновлённого ПО никуда.
Хотелось бы уточнить какая последняя версия для R8-2? Хотелось бы обновить ,т.к. при RTK не принимает решения с глонасс. А так же можно пожалуйста инструкцию как это сделать в домашних условиях или только в тех.центр? Спасибо
