Еще вопрос - наверное глупый но в руководстве ничего не нашел. Что значит в меню ' вычислить координаты' Следующий пункт после уравнивания. Координаты изменяются. Как правильно уравнять или уравнять и потом вычислить координаты?
wolodya, Это функция собственно для вычисления координат. Например при изменении координат исходной точки, но в основном данная функция нужна исключительно для расчетов измерений сделанных тахеометрами, когда вы подгружаете измерения, а после вносите координаты точек. Но в любом случае, конечный результат это уравненные координаты.
То есть правильные координаты в отчете даются после функции "уравнивание" ? Понял - спасибо. И еще - можно ли вводить в программу файлы ионосферы, тропосферы?
Ну например файлы inx, ion, файлы уточненных орбит. Скачать можно на сайте ftp://ftp.unibe.ch/aiub/ Ну эти файлы для Bernese а для Topcon Tools как можно точность повысить?
wolodya, Используя точные эфемериды, можно закачивать из файла sp3 или сделав запрос в программе используя меню Проект - Импорт из Интернет. Так же можно задать параметры тропосферы, для этого должен быть модуль Adv. В конфигурации проекта в пункте Постобработка GPS будет закладка Тропосфера. Ионосферные задержки программа считает сама по двухчастотным измерениям при условии что линия более 10 км. Так же точность можно повысить обрабатывая различными методами и анализируя результаты измерений (Делается все через конфигурацию проекта в пункте Постобработка GPS закладка Алгоритм), но это больше для научных целей и трудов. TopconTools все таки сделан для "повседневного" использования в геодезии, но при необходимости может решать ряд научных задач. Для широкого спектра решения научных задач, есть тот же Bernese , но я сомневаюсь что кто то будет в нем решать повседневные задачи IMHO.
И еще вопрос. Что обозначает default absolute и default relative в свойствах проекта пункт оборудование? Как я понял параметры каждой антенны даются в этих двух категориях и все равно что стоит в настройках потому что при выборе антенны другого типа не будет? И еще может кто подскажет где скачать инструкцию к Topcon Tools 7.5 а то что то в моей многих пунктов нет.
Господа, а кто подскажет, как в ТТ задать нормально читабельную нумерацию точек кинематики? А то при обработке каждая точка имеет название, еле-еле умещающееся на лист А4)) Там и номер GPS-недели и секунда. А мне нужно, чтобы с 1 и до ... Оборудование Trimble5700.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: Установил ТТ 8.2.3. При импорте Ринекс файлов тип"о" выдает ошибку и окно ТТ закрывается. Пробовал каждый из файлов заливать отдельно - такая же история. Антивирус тоже отключал на всякий, но не повлияло на результат.
