Extremal.chita, Так же как и за один день. Главное объединять сеансы наблюдений если измерения выполнялись на одной и той же точке . Для этого называете сеансы наблюдений одинаково. Так же нужно указывать корректную высоту антенны и метод измерения. Для всех антенн программа берет параметры из калибровок NGS, поэтому нужно корректно ее измерять. http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadImage?name=JAV_TRIUMPH-1+NONE.gif Т.е. если у вас есть GSM/УКВ антенна, то нужно выполнять измерение вертикальной высоты не до ее основания, а до основания приемника. Обращайте на это внимание при вводе данных в контроллере, т.к. там может быть до основания GSM/УКВ антенны.
Один объект можно отрабатывать за несколько дней, но, В ЛЮБОМ случае, в каждый из этих дней должны ОДНОВРЕМЕННО работать база и ровер. У Вас же 16.04 база работала с 0:36 до 2:49, а ровер с 4:23 до 6:03.Такую съёмку обработать просто невозможно. Вы уверены, что правильно работали приёмником во время Stop&GO?
Ребята спасибо большое за помощь. Меня интересовала сама возможность обработки нескольких дней в одном проекте. Я попробовал с другим (своим) проектом. Все получилось.
Добрый день. Может кто нибудь подскажет как импортировать в Topcon Tools 7.1 антенну Javad RingAnt G3t. Смотрел параметры на сайте http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp;jsessionid=884267393BFD9565B1B841963E4C21F7?manu=Javad но там параметры других антенн не совпадают с теми которые уже вбиты Topcon Tools и некоторых параметров нет.
Все - поставил версию 7.5 - там есть. И даже антенны вроде тоже есть. Хотя все таки интересно было бы добавить свою антенну только откуда взять параметры?
wolodya, Установите более новую версию ПО (на текущий момент 8.2). Все модели антенн в TopconTools сторонних производителей берутся с сайта NGS. Обновление антенн производится в каждом обновлении TopconTools. Например в версии интересующая вас антенна присутствует. Если вы хотите добавить свою антенну, то вы можете внести ее параметры в ручную или импортировать их из файла скачанного с сайта NGS. Делается это так Вид - Список антенн - ПКМ далее выбираете нужный пункт.
Создал я свою антенну Topcon CR3 GGD. Странно что ее нет в списке - видимо как нибудь по другому называется. Скачал с сайта NGS два txt файла antex и antinfo. При попытке импортировать параметры антенны - что то ничего не получается. Забиваются символами несколько строк (строк антенн)
txt он берет. Создаю новую антенну. Нажимаю правой клавишей мыши на строчку со своей антенной и задаю "импортировать". Он заполняет цифрами еще несколько строк.
wolodya, Создание антенны и импорт калибровки две разные вещи. Либо вы ее создаете руками или импортируете из файла и оно добавляется в список антенн. Делать как вы не нужно. вполне достаточно нажать ПКМ и выбрать импорт.
А что то я у себя ПКМ не нашел. При клике правой кнопкой мышки есть создать антенну и импорт данных антенны
