Ошибка при импорте .sdr в credo_dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Marik!, 19 фев 2017.
  1. Marik!
    19 авг 2014
    Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, при импорте файла sdr в credo_dat, для уравнивания съемки. Импорт происходит с ошибкой, по измерениям ошибки не вижу(в редакторе). При уравнивании ход уравнивается, но сама съемка как буд-то уменьшена в масштабе в 2 с лишнем раза, т.е. расстояние до пикета, к примеру 15.25, а по картинке 7.02. И так вся съемка со всех штативов. И соответственно высоты тоже "летят". Кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте как исправить и где ошибка: кредо? прибор? при перекачке данных? Ситуацию начертить проблем не составило, через др программу. Что с построением рельефа делать главный вопрос?!
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    штатные Ванги в отпуске! А внештатным файл sdr было бы неплохо приложить )
  3. Marik!
    19 авг 2014
    Извольте
    • _170216.zip
      4,6 КБ
  4. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    еще бы им не лететь, если высота наведения 99 метров.
  5. Marik!
    19 авг 2014
    н в этом дело! Раньше таких ошибок не было!!! с такой высотой на вешку всегда снимаю, это точки не участвующие в построении рельефа, легко исключить.
  6. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    исходные координаты какие?
  7. Marik!
    19 авг 2014
    G1 465436,77/2157310,84 H 141,46
    G2 465507,68/2157361,61 H 139,91
    должно выглядеть вот так:
  8. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    в редакторе
    в блокноте
    если перед расстоянием вставить в блокноте пробел, то в программу расчета уже приходит нормально
    ну и подчеркнутые расстояния меня смущают.
  9. Marik!
    19 авг 2014
    подчеркнутые расстояния: первая цыфра №пикета, остальные расстояния, они слитно пишутся(как и все остальные) в текстовом файле всегда.
    Я попробую, спасибо!
  10. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Так все верно. В блокноте первая цифра это номер точки.
  11. Marik!
    19 авг 2014
    не спасло
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Может дело в единицах измерения в приборе?
    У вас реально по 7м между пикетами.
  13. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Мое Credo 4.10 Lite обработало. Ругалось только на станцию Т5.
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2017 ---
    Какой конкретно пикет?
    Может в автокаде размерные стили неправильно настроены? Где именно измеряете?
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2017 ---
    Однако.(((( Сравнил в полученном файле dxf расстояния с тем, что получилось после уравнивания в кредо, а они не сходятся.(((
    ИМХО. ТС что-то намудрил с ПВО, с первой станции взял пикет на G1 и на станции 7 пикет на G2.
  14. Marik!
    19 авг 2014
    Как вы это сделали?)) если не трудно, пришлите кредовский файл. Я смогу его в 3.0 открыть?
  15. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ну к примеру между Т5 и Т6 у меня все сходится. А где не сходится? 22.507м
  16. Geo_major
    28 мар 2010
    1) Открыл проект Credo.DAT.
    2) Создал в разделе ПВО точки G1, G2.
    3) Открыл в редакторе ваш файл, удалил оттуда все координаты и загрузил в проект.
    4) Предобработка и уравнивание.
  17. Marik!
    19 авг 2014
    все съемочные пикеты отличаются после обработки от реально-измеренных, верней по картинке и после экспорта в dxf
    попробую...
  18. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    У вас в файле измерений расстояния реальные?
  19. Geo_major
    28 мар 2010
    Например расстояние до пикета 149 в SDR 20,617, а в уравненном DXF 20,679.(((
    Проект в версии 3.12.
  20. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Ну так при уравнивании съемки пикеты слетают на 6см. Вот и все.
    Я думаю это не катастрофа
