Ошибка Geodimeter 600
Тема в разделе "Geotronics", создана пользователем miha200083, 7 окт 2009.
  1. miha200083
    7 окт 2009
    Проблемы с Geodimeter 600, отдавали на аттестацию прибора, после этого появилась ошибка, хотя бумаги говорят, что всё работает. Заходим во внешнюю память и выдается инфо 22 не то устройство. Подскажите, что делать? Может есть возможность самому разобраться.
  2. Степаныч
    29 авг 2008
    У моего старинного клиента была аналогичная проблема, после того как он отдал прибор на поверку в Омске.
    Нельзя ли подробней.
    Если у ВАс это происходит при запуске Вашей УДС программы, Попробуйте запустить какую-нибудь заводскую программу. В случае, если заводские работаю и это сообщение не появляется, то Скорее всего, Вам грохнули УДС программы.
  3. miha200083
    7 окт 2009
    В общем этот прибор тоже побывал в Омске, точнее Омский ЦСМ, поверитель Цыганок. По его утверждениям он ничего не ломал, всё работало, но вот странность, сразу же сказал, что прибор лучше заменить, мол старый, и счет на 15000 у.е. выписал. Соответственно никто покупать не будет, ему это дали понять,а он на своем.
    Далее, наш геодезист, и пользователь тахеометром, говорит, что открывается заводская программа Р0 и файл какой-то 777, а когда заходит во меню-редактор-внешнюю память выдается это сообщение. Знакомые тоже говорят, что скорее всего всё удалили, высылали uds программы с 1 по 19, не хватало 5-ти правда, я пробовал через программу geotool, вторая вкладка-начинается на send.....,отправить в память прибора, вроде уходило, но результат такой же. Честно, не знаю как пользоваться этой программой, перепробовал все, если есть возможность, может вышлете руководство или так объясните. Когда отправлял через geotool заметил, что свободно памяти чуть более 1,6 мб, в книжке читал 1,8 должно быть. Передали книжки по Geodimeter обмен данными и т.п., теперь вот геодезист сидит вбивает в ручную, но пока вроде не работает. Что можете сказать?
  4. Степаныч
    29 авг 2008
    Напиши свой адрес электронки
    Постараюсь найти руководство
    (Добавление)
    В некоторых моделях панели управления (в зависимости от версии "железа" ) при перезагруке программы пользователя пропадали.
    Лучше и надежней было бы сохранять свои УДС на диске РС, а потом при проблемах перезагрузжать панель и грузить программки с диска.
    Ведь УДС создаются под технологию пользователя.
  5. miha200083
    7 окт 2009
    Можно отправить сюда miha200083@mail.ru, вчера наш геодезист вводил вручную, при этом выдавалась ошибка инфо 26(так понял-замените батарею, но показывает, что батарея заряжена), выходил на улицу, снимал несколько точек, но при переносе в компьютер через credo выдавалась ошибка- что-то про инструктивную точность. Вообщем говорит, что работает, но не так как надо. Надеюсь найдете руководство, тогда сброшу готовые удс. (А как перезагрузить панель?)
  6. Степаныч
    29 авг 2008
    Перегрузить панель:
    1. Подключите панель в автономном режиме
    2. Нажмите кнопки PWR и CON одновременно
    3. Появиться меню: 1.EXIT
    2. Reboot
    4. Нажмите кнопку 2 на панели
    5. На появивишийся вопрос (на английском языке) нажмите YES
    А я не понял, какая инструкция нужна и на каком языке????
  7. miha200083
    7 окт 2009
    на тахеометр вроде руководства нашлись, надо бы на программу geotool, чтобы сбросить удс на панель, и наоборот с панели на комп. А перед перезагрузкой панели, что надо сохранять кроме удс?
    (Добавление)
    да, лучше конечно на русском, но и английский подойдет на самый крайний случай
  8. Степаныч
    29 авг 2008
    При перезазагрузке лучше сохранить УДС и файлы координат (ARE).
  9. miha200083
    7 окт 2009
    Спасибо, буду изучать. ::biggrin24.gif::
