Определяем константу призмы
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Badim, 26 ноя 2007.
  1. urban
    3 май 2011
    Может я непонятно написал. Постоянная отражателя не имеет никакого значения в моём сообщении.
    Я говорил что измерить вы сможете с точностью приблизительно плюс минус 2мм. Тоесть результаты полученные вами не обязательно свидетельствуют о неисправности отражателей или их неправельной маркировки постоянной. Все ваши измерения укладываются в точность вашего дальномера.
    Выдержка из тех. хар-к:
    тахеометр sokkia set 630r
    Точность измерения расстояний на призму, мм ±(2 + 2 х 10-6 х D)
    Точность измерения расстояний без отражателя, мм ±(3 + 2 х 10-6 х D)
    #141
  2. alexyus
    31 окт 2012
    Не-не, всё понятно написал, это я так... для полноты картины добавил::smoke1::
    #142
  3. urban
    3 май 2011
    А ну понятно, тогда я тоже дополнил)))))) ::-ph34r.gif::
    #143
  4. Юрий Иванович
    31 окт 2012
    2013-07-01 12.59.48.jpg Не стал плодить темы.
    Решил обратится сюда со своей проблемой. имеется мини-призма, ни фирмы, ни константы мне не известны.
    Подскажите какую вводить константу на приборе sokkia 550RX
    #144
  5. APK
    APK
    28 сен 2009
    Россия, Тверь
    Обычно у такой минипризмы константа = 0. Но лучше проверить. Измерить в безотражательном режиме расстояние до оси минивешки (до центра отверстия под минивешку), если оно совпадет с измерением на саму призму, значит константа = 0.
    #145
  6. urban
    3 май 2011
    Поскольку призма выдвинута по направлению к тахеометру, говорит о том, что она задумывалать как призма с нулевой постоянной. Но как и советуют лучше проверить, просто измерить на линейке или рулетке на 2-3 метра, и всё станет ясно.
    #146
    Кирилл Большаков нравится это.
  7. Grolan
    29 янв 2013
    Почитайте вложение здесь: Leica: о бедных константах замолвите слово...
    Там, конечно, больше про дальномер... Но, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Получите значение константы вкупе с ошибкой дальномера - одним выстрелом двух зайцев убьёте ::wink24.gif::
    #147
  8. Юрий Иванович
    31 окт 2012
    спасибо за информация
    #148
  9. Гео-партнер
    5 мар 2012
    Россия Салехард
    Делаю аналогично и нет проблем с константами. Прибор Sokkia SET550RX-L. Нескольким геодезистам помог таким способом выяснить откуда берется у них систематическая ошибка. Еще заметил, что у меня в Sokkiа нужно вводить константу с минусом, а в Nikone на этот же отражатель с плюсом.
    #149
    id524892453 и Кирилл Большаков нравится это.
  10. Гео-партнер
    5 мар 2012
    Россия Салехард
    Думаю, что производитель прибора в инструкции пишет минимальное расстояние, на которое можно сфокусировать зрительную трубу, а дальномеру без разницы на какое расстояние измерять. Лично проверял и Sokkia и Nikon и Trimble прикладывая вплотную отражатель к зр. трубе.
    #150
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я по другому константу измерял. На стройке нужно быстро сообразить было. Взял отчет в без отражательном режиме (с поправкой 0) от края бетонного блока, потом поставил на край блока мини призму по уровню, тоже с нулевой константой, разница в отчетах и есть моя поправка.
    #151
  12. ВиталПермь
    17 июн 2013
    день добрый господа, подскажите пжста, в тахе Sokkia CX-102 как вести константу на призму? призма 30мм, и при работе как раз таки они и вылетают. проштрудировал руководство, к сожалению не нашел.
    #152
  13. Дмитрин
    5 ноя 2010
    В настройках ДЛНомера (2 экран F4 по умолчанию), когда будет стоять режим измерений призма, стоит ввести поправку ПП -30.
    #153
  14. ВиталПермь
    17 июн 2013
    Спасибо за содействие, уже нашел ;)
    #154
  15. wolodya
    1 янв 2009
    У меня на такой призме константа +7 мм. Проверял по 3 штативам в створе. Прибор Geodimetetr.
    #155
  16. vladff
    19 янв 2010
    Спб
    Коллеги, запутался совсем.
    Прибор Sokkia Set5x, мини-призма Leica (на ней наклейка с константой 0мм). Поставил прибор, задал условную точку базиса, измерил расстояние до этой точки на марку (конст.0), проверил безотражательным режимом, затем поставил мини призму и определил, что только при коэффициенте "-40" показывает такое же расстояние! На этом и остановился.
    Через время прибор упал и был госпитализирован в сервис. Вернули с гарантией о поверке. Решил проверить константу большой призмы, заодно проверить предыдущие результаты по мини-призме. Но в отличии от предыдущего раза сделал базис рулеткой (10м). На первую точку поставил прибор, на вторую - марку, расстояние отличается на 127мм (верю, что лента может быть неточной, но не до такой же степени!), измеряю на мини-призму с преждеопределенной константой, в результате на 20мм меньше. А еще и эта большая призма... аж +80 надо ввести, что бы на эти результаты выйти. Что-то мне это не нравится! Что скажете?
    #156
  17. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    1. Убедитесь, что прибор вам измеряет именно горизонтальное проложение S, а не наклонное расстояние D.
    2. Убедитесь, что на безотражательный режим постоянная тоже выставлена в 0
    3. Повторите юстировку обоих призм "с нуля"
    #157
  18. vladff
    19 янв 2010
    Спб
    По этим пунктам я уверен.
    Смущает то, что разница с измерением по рулетке в 127мм.
    #158
  19. Алекс Геодезист
    13 июн 2012
    поставь константу ноль на безотражательном и отражательном режиме, проверь расстояние до одной и той же точки, разница между безотражательным и и отражательным режимом и будет постоянной отражателя (в лейке теоретически постоянная ноль, фактически может быть разной, у меня бывало что на призме надпись постоянная отражателя -30 мм, а фактически была -8 мм). Разница с рулеткой плохо, проверь еще раз лучше 5 метров , этого хватит и погрешность меньше будет, проверь безотражательным режимом в режиме измерения длинны линии, или сними координаты и померяй растояние в автокаде, если будет такая же разница то только ремонт прибора, единственное проверь внимательно что у тебя стоит постоянная отражателя ноль, и что высота вешки тоже ноль. А вообще соккиа мне не нравится чесно, счас с таким же мучаюсь, сволочь врал на 3 см, в результате при переносе опорных точек получился геморой-колонны разбивал от новых точек, он сволочь показывает ошибку в определениии своего места в 2-3 милиметра, а вся разбивка по факту уехала на 3-4 см. Пока обнаружил уже успели залить кучу колонн.
    #159
    sherkhan нравится это.
  20. Ritmo
    12 мар 2015
    подскажите пожалуйста
    что если измерения выполнялись минивешкой с призмой, у которой константа 0 мм, а в тахеометре (Sokkia SET510) были забиты настройки от другой призмы с константой -30 мм?
    чем это грозит?
    снимал дорогу (бетон) плановое положение съемочных точек не особо важно
    важны именно высотные отметки
    не уплывут ли они из за неправильной константы призмы?
    #160
