Просто есть определенные мысли по этому случаю, как не идти на поводу у росреестра. Пока заказчик не против.
)))))) замечательно. ну не хотите не надо --- Сообщения объединены, 27 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 27 ноя 2018 --- глупые мысли и ни к чему не приведут
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, фраза из приостановки "Количество ТП, подготовленных в отношении блоков жилого дома блокир. застройки, должно быть равным количеству таких блоков" означает, что на каждый блок должен быть отдельный ТП или всё-таки один ТП на образование 2-х зданий?
В начале осени попытались поставить эти блоки как помещения в жилом доме блокир. застройки (так проконсультировали регистраторы и таким образом ТП проходили, но не в этот раз). Получили данную приостановку. Если (как в приостановке указано) количество ТП, подготовленных в отношении блоков жилого дома блокир. застройки, должно быть равным количеству таких блоков, то получается, что нужно делать 2 отдельных ТП в связи с созданием здания? Или 1 ТП в связи с образованием двух зданий в результате раздела(?) объекта недвижимости с кадастровым номером ....?
Я не могу понять какой вид кадастровых работ должен быть, чтобы поставить на учет эти блоки в уже учтенном доме блокир. застройки. Если это возможно в связи с разделом здания, значит получается что делим.
Подскажите пожалуйста: 1. В собственности здание магазина 2. Необходимо образовать (разделить здание) 2 помещения в данном здании Готовится 1 техплан?
