Оценка качества нивелирного хода.
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Gluck, 8 ноя 2018.
  1. Gluck
    8 ноя 2018
    Нужна помощь в подсчётах. А вернее, чтобы кто-то мне сказал - что я делаю не так, или где ошибся.
    Даны вот такие изначальные данные:
    Дано (раскрыть)
    Ими надо заполнить таблицу вот по этому образцу (данные в нём - не моего варианта если что):
    Пример таблицы (раскрыть)
    Далее высчитываются превышения, затем среднее превышение - всё это я сделал по примеру в методичке. Проблемы начались, когда дошло до пункта, в котором нужно произвести оценку качества нивелирного хода. У меня получилось, что fh=430, а fhдоп=51 - то есть fh в разы больше, чем fhдоп, когда должна быть меньше или равна ей.
    Уж не знаю, что не так я мог сделать - считал как на калькуляторе каждое значение, так и автоматизировал в Excel. fh и fhдоп одинаковые выходят.
    На всякий случай прилагаю Excel файл, заполненный данными и вычислениями моего варианта, в котором я считал в попытке исключить человеческий фактор из подсчётов (столбец средних превышений, если что - заполнен константами, так как я не смог придумать формулу для округления до ближайшего чётного). Ну и методичку, в которой это задание и дано (Контрольная работа №1) - страницы с 5 по 9 - только они там перепутаны, так как методичка под распечатку сделана.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Делаете Вы всё правильно. Скорее всего, в Вашем варианте ошибка. Попробуйте сделать другой вариант, и, если всё сойдётся, обратитесь к куратору. Не исключено, что он знает, что надо исправить, чтобы вариант сошёлся. Как один из вариантов исправления, поменять местами отсчёты по рейкам на участке ПК6-ПК7. Но, повторяю, всё это надо согласовать с куратором.
    Gluck нравится это.
