Образец съемки фасада
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Denz, 1 июн 2007.
  1. Сергей Козлов
    14 май 2007
    СПб
    Скольког сейчас стоит съёма фасада ?
    #61
    Электровоз нравится это.
  2. EvgJaguar
    12 окт 2010
    Казань
    Всем большой привет!
    у меня такой вопрос по фасадной съёмке
    нужно сделать такую съёмку для одной башни, представляющую собой цилиндр диаметром 9 метров и высотой около 15 метров. Кирпичная кладка в несколько слоев.
    как это можно сделать, и что обычно подразумевается под такой съёмкой
    ::what::
    #62
  3. Matr
    8 окт 2009
    Санкт-Петербург
    Съемка для каких целей?
    #63
  4. EvgJaguar
    12 окт 2010
    Казань
    для того, чтобы определить вертикальность и насколько правильно каменщики положили кладку, потому что на ней будет отделка то ли гранитом, то ли еще чем-то дорогим
    #64
  5. Matr
    8 окт 2009
    Санкт-Петербург
    Эта съемка под вент фасад. Соответственно снимается все полностью, по фасаду, лучше всего точки делать через каждый метр, по стене, а так же все плиты, стены, если существуют на фасаде, проемы, в общем все что видишь то и снимай ::biggrin24.gif::
    #65
  6. dorofeev
    6 июл 2008
    Если координаты точек вбивать в ручную,то данная процедура не возможна?
    #66
    rdmdubrov нравится это.
  7. mbef
    5 апр 2010
    Подскажите пожалуйста. Интересуют допустимые планово-высотные отклонения по конструкциям вентфасада: стойки, ригели, кронштейны. Если возможно, то указание на руководящий документ по допускам. Буду признателен за помощь.
    #67
  8. Matr
    8 окт 2009
    Санкт-Петербург
    Такого нет ::huh.gif::
    #68
  9. mbef
    5 апр 2010
    Но допуски же какие то должны быть?
    #69
  10. X-Y-H
    mbef, допуски на монтаж вам проектировщики предоставить.
    #70
  11. mbef
    5 апр 2010
    Спасибо большое за ответы. Буду уточнять у проектировщиков.
    #71
  12. Matr
    8 окт 2009
    Санкт-Петербург
    Мы уже много лет к исполнительной прикладываем вот этот СНиП. Но это не совсем то, более- менее похоже. Заказчиков всех устраивает. Даже штрафует по этому снипу ::biggrin24.gif::
      64,5 КБ
    #72
  13. mbef
    5 апр 2010
    Проектировщики что то упираются и не дают такую информацию. Теперь от меня требуют информацию на основании какого документа они обязаны предоставить такие данные ::biggrin24.gif:: ::yield::
    #73
  14. Guest
    Guest Только чтение
    помогите пожайлуста! решил попробовать подснять фасад, при обработке в credo dat поменял x на z, получил примерно то что хотел но дом получился узким. понимаю что дело в дирекционном углу. не могу его вычислить и довернуть съемку.
    #74
  15. Akros
    16 фев 2011
    alex39, можно не мучить координаты, а сначала развернуть съемку в плане вдоль одной из осей координат, а затем воспользоваться панелью "вид" в автокаде.
    #75
  16. teas
    23 июл 2009
    На основании тго что они его проектировали и должны
    знать какие отклонения допустимы, а какие нет.
    Или пускай нормативный документ укажут где это есть.
    #76
  17. Белозёров
    15 фев 2008
    г. Тверь
    #77
    Playmaker16 и тильда нравится это.
  18. Leonid Voronov
    17 янв 2012
    Файлы в автокаде это хорошо конечно. Но заказчик требует еще пояснительную записку. Кто знает как она делается ?
    #78
  19. Фаниль
    19 июн 2011
    Может кто нить скинуть образец ПЗ
    #79
  20. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    #80
