Документа нет. По-крайней мере, я о нем ничего не знаю. Но есть логика в том, что Вы показываете в исполнительном чертеже построенное линейное сооружение от границы до границы физических работ. Ведь нужно понимать, где старый, а где новый трубопровод. --- Сообщения объединены, 23 мар 2015, Оригинальное время сообщения: 23 мар 2015 --- Тут, конечно, множество нюансов. Раньше всегда давали центр камеры, сейчас стали требовать точку по стенке. Если у вас за камерой бесканалка в ППу-изоляции, а сама камера длиной метров пять, то неправильно относить 2,5 метра чёрной трубы в камере к длине бесканальной прокладки и с точки зрения заполнения спецификации, с точки зрения дистанционного контроля.
Извиняюсь за возможно глупый вопрос. Исполнительная съемка на сегодня необходима для ввода многоквартирного дома в эксплуатацию?
Здравствуйте! Перед сдачей дома в эксплуатацию требуют исполнительные схемы внутридомовых инженерных сетей. поиском не нашел. Может кто подскажет в каком виде они должны быть? Первый раз сталкиваюсь с этим.
Эти схемы выполняет линейный персонал или ПТО, обычно просто перерисовывая проект с надписью исполнительная. Геодезист к этому отношения не имеет и рисовать такое не обязан. И судя по ГОСТ 51872-2002 можно всех слать.
Может кто сдает исполнительные чертежи проложенного газопровода в Геотрест? Интересует, как правильно по профилю посчитать длину газопровода, со всеми уходами. Может кто сможет кинуть образец и подробный расчет...Очень нужно. Можно в личку или на почту...
Alyonushka, что Вы имеете ввиду под "уходами"? Длину считай как горизонтальное проложение. Не забывай усчитывать все опуски и подъёмы. И желательно разбить: длина трассы в плане и со стояками.
1. В проекте (профиль) на один колодец идёт одна отметка. Но по факту две трубы (входящая/выходящая). Я снимаю две трубы. В исполнительной мне среднюю отметку высчитывать? 2. Труба рифленая. Куда работяге лучше ставить вешку? 3. Работяга ставит вешку на верх трубы. Я тупо вычитаю проектный диаметр. Но по сути это не точно, т.к. в проекте указан (я думаю) внутренний диаметр (а), или внешний (b), а правильно будет высчитывать расстояние (с)? (См.чертеж).
koks77, 1. если разница отметок 3-7см(10% диаметра), т.е. переливчик, чтобы трасса "работала, то можно дать отметку среднюю. А если колодец перепадной, с большой разницей, то надо давать 2 отметки, а бывает, что к колодцу подходит еще труба, нужно её отметку тоже указать, как присоединение. 2. Куда ставить вешку разницы нет, главное укажите это в абрисе. 3. Я так понимаю у вас самотечная трасса, на них принято давать отметку лотка трубы. Как ее вычислить, дело Ваше. Поставил работяга на выпирающую часть, значит смотрим описание трубы, со всеми размерами, вычитаем толщину стенки в выпирающем месте, и рабочий диаметр. Не смотрите на то, что указано в проекте, проектировщики люди ленивые и не всегда понимают что делают. Вы сдаете свою работу, сами смотрите какая труба лежит, какие у нее размеры. И желательно, в отличии от проектировщиков, писать "внутренний диаметр/наружный диаметр", чтобы у человека, которому придется работать с Вашим чертежом, лишних вопросов не возникало.
Друзья подскажите, в какой нормативной документации описаны предельно допустимые отклонения на укладку кабельных линий.
Деталировка должна быть у водопровода. Касательно ливневки, м.б. Вы имеете ввиду разрез колодца, с сечениями? А зачем проект, смотрим как по факту и рисуем.
Kirya, --- Сообщения объединены, 17 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 17 мар 2016 --- Нарисовал сам. Может у кого тоже заказчик потребует, ловите: Разрез колодца
