Обратная линейно-угловая засечка
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Guest, 10 ноя 2011.
  1. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    А нет ли в Кредо возможности экспорта/импорта в какой-нибудь документированный открытый формат ?
    #41
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Тоже вариант. Если марки на сплошной открытой металлоконструкции (монолит ж/б), то лето/зима могут привести к существенному изменению масштаба ГРО. Но об этом надо заранее думать, прежде чем клеить марки.
    В Кредо много чего можно экспортировать/импортировать.
    Что конкретно имеете в виду?
    #42
  3. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Абстрактное формальное описание самой линейно-угловой-азимутальной сети.
    #43
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Не могу понять, что именно Вы хотите. Приведите пример такого "абстрактного формального описания", пожалуйста.
    Красивая была версия, но к данному проекту совершенно не приемлема.
    Сеть ГРО, закреплённая марками на сплошных металлоконструкциях, в зимних условиях сжималась бы, однако на самом деле (если верить измерениям) сеть расширилась.
    Если же измерения с каждой из трёх последних станций станций (S1, 2J, r5) в отдельности вычислить в виде свободных сетей и выполнить преобразование (разворот и масштабирование), совместив по исходным пунктам (1М, 2М, 3М, 4М), то расхождения получаются в пределах 2 мм.
    Это свидетельствует о том, что в сети ГРО не произошло значительных деформаций и значит причина получаемых от цикла к циклу больших расхождений именно в масштабе линейных измерений. Или это недоучёт метеопоправок, или какие-то другие ошибочные настройки в тахеометре. В любом случае все вопросы и претензии только к исполнителю.
    #44
    Чихун и Андрей_К1973 нравится это.
  5. Чихун
    3 июн 2017
    Н Новгород
    у кого ??::blink.gif::
    за ответы спасибо.
    =абстрактного формального= Я ТАК ПОНЯЛ имеется в виду файл настроек кредо дат.
    может у 5го поколения есть подобное...
    #45
  6. shiz
    17 фев 2013
    Почему была? Сеть сужаться будет, если я "изнутри" смотрю, а на ГРО частенько смотрят "снаружи" - тогда версия вполне живая и рабочая :-)
    #46
  7. ЮС
    28 фев 2010
    Не важно, откуда смотреть на сеть. Если по косвенным измерениям (два расстояния и угол между ними) расстояние между двумя пунктами увеличивается, то откуда ни смотри, оно будет увеличиваться.
    #47
  8. cr2
    cr2
    23 сен 2014
    Например XML используемый GNU Gama:
    Код:
    <network angles="left-handed" axes-xy="ne">
    <description>
    Local geodetic network
    </description>
    <parameters
       sigma-apr="4.00"
       conf-pr="0.95"
       tol-abs="1000"
       sigma-act="apriori"
    <points-observations
          distance-stdev="1.0"
          direction-stdev="4.0"
          zenith-angle-stdev="4.0"/>
    <obs>
    <azimuth  from="tau"  to="pp27" val= "4-40-00" />
    <distance from="pp27"  to="1" val="163.4"/>
    <distance from="1"  to="2" val="182.31"/>
    <distance from="2"  to="3" val="165.20"/>
    <distance from="3"  to="4" val="257.02"/>
    <distance from="4"  to="5" val="299.22"/>
    <distance from="5"  to="6" val="250.16"/>
    <distance from="6"  to="1" val="249.24"/>
    <angle bs="tau" from="pp27" fs="1" val="221-24-00"/>
    <angle bs="pp27" from="1" fs="2" val="317-11-00"/>
    <angle bs="1" from="2" fs="3" val="143-40-30"/>
    <angle bs="2" from="3" fs="4" val="123-13-30"/>
    <angle bs="3" from="4" fs="5" val="97-58-00"/>
    <angle bs="4" from="5" fs="6" val="126-00-30"/>
    <angle bs="5" from="6" fs="1" val="99-07-00"/>
    <angle bs="6" from="1" fs="2" val="130-02-30"/>
    </obs>
    </points-observations>
    </network>
    #48
  9. ЮС
    28 фев 2010
    Понятно. Нечто подобное есть и в Кредо, где все измерения после предобработки приведены в такую итоговую ведомость:
    Тут есть всё необходимое для построения схемы и для уравнивания плановой сети.
    Кроме того есть масса другой информации в соответствующих ведомостях:
    Если кому-то этого мало и хочется узнать больше подробностей, что и как измерялось, на то есть файлы сырых измерений.
    #49
  10. shiz
    17 фев 2013
    Мой косяк, думал на кавычки
    внимание обратите... "Внутри" - значит всена одном сооружении. "Снаружи" - значит марки на разных сооружениях.
    #50
  11. ЮС
    28 фев 2010
    В принципе возможно, но, как я уже говорил:
    Крайне маловероятно такое дружное смещение всех марок строго в расходящихся направлениях от станции. Разве что вселенная расширяется и это одно тому доказательство? ::biggrin24.gif::::blink.gif::
    #51
  12. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Кстати был один такой случай в практике, строили стадион, всего было 8 секторов, между ними деформационные швы, пункты заложенные в бетонные ступени внутри стадиона в летний период сдвигались в плане в направлении от центра стадиона наружу, а при наступлении отрицательных температур подвижка наблюдалась о обратном направлении. Так что кто его знает, можно только гадать. Да и с металлом то же самое, если допустить, что марки наклеены на металлоконструкции, то при наступлении отрицательных температур произойдёт сжатие металла, предположительно направление сжатия будет к середине металлоконструкциии, - соответственно направление от станции до марок будет увеличиваться. Да и бетон так же имеет свой коэффициент сжатия. Опять же различные меоусловия (туман, ветер, дождь, снег, и пр) в различные периоды наблюдений тоже могут внести свои ошибки в измерения расстояний. В общем и целом для того что бы понять что произошло и "поймать" эти миллиметры надо по месту смотреть, что и как, а так гадать на кофейной гуще можно долго.
    #52
