Обработка ходов в credo dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brendzberg, 4 май 2010.
  1. ЮС
    28 фев 2010
    Если между смежными пунктами (имеющими связи), то можно посмотреть "Ведомость СКО измерений":
    QIP Shot - Screen 2505.jpg , где для каждой связи есть СКО направления и СКО линии.
    А СКО линии есть кратчайшее расстояние между смежными пунктами. Следовательно, СКО линии - есть СКО взаимного положения этих смежных пунктов.
    #341
  2. Ameliya
    16 июн 2015
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поменять точку хода(станцию) на точку съемки в Кредо Дат Дос версии? Например, точку 1949.
    Спасибо за внимание.
    #342
  3. Владислав Скобелев
    29 июл 2015
    Skobelev94@mail.ru
    Коллеги доброго времени суток! Помогите разобраться в ситуации. Есть ход, в нем высотные отметки, большинство из которых нужно понизить на 1 метр. Не могу разобраться с углами и превышениями, как это сделать чтоб отметки *упали* и все было в допусках? (Ход нужен для экспертизы , т.к ГИП зачем то вписала в ППР съмку тахеометром, хотя есть РТК. И еще вопрос может кто сталкивался или знает , как эксперты проверяют ход? К отчету прикладывается 4 ведомости и схема. Они по ведомостям прогоняют его чтоли? Заранее спасибо всем кто откликнется!!!
    • ХОД1234.gds4
      233,9 КБ
    #343
  4. Taswerty
    20 фев 2019
    Господа, прошу вашей помощи. Протягивался висячий ход с набором пикетов. Методика "координаты и расстояния" с тахеометра Sokkia cx 105.
    При уравнивании появляется нечто совершенно невообразимое. Проект приложен ниже.
    Что посоветуете для правки?
    Возможно ли как то исправить уже существующие отсчеты?
    Придется ли все переснимать?
    • JOJ6.SDR
      300 КБ
    #344
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Скачайте Редактор измерений http://seditor.zemlemer.biz/ и закиньте туда ваш SDR.
    В вашем файле имя задней точки хода совпадает с именем передней...
    #345
  6. Taswerty
    20 фев 2019
    Простите великодушно, но... Что именно нужно поменять? Я признаю свое тугоумие, но с крэдо работаю впервые как и с редактором изменений
    #346
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Сохраните в надежном месте копию вашего оригинального SDR
    Используя Редактор измерений отредактируйте описки допущенные в поле. Удалите две пустые станции KSU, далее на станции К1 у Вас задняя названа К2 и передняя то же К2 - отредактируйте ну и так далее.
    #347
  8. Taswerty
    20 фев 2019
    Огромное спасибо
    #348
  9. Mark49
    30 апр 2019
    Всем здравствуйте! Нужен опытный совет и помощь: в кредо после предобработки и анализа L1 и уравнивания отсутствуют ведомости характеристик теодолитного и нивелирных ходов. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    #349
  10. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    известная проблема. Лечится приобретением лицензии )))
    #350
    dda нравится это.
  11. Mark49
    30 апр 2019
    С лицензионного результат такой же, к сожалению
    #351
  12. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Mark49, Выложи файл Credo dat.
    #352
  13. Mark49
    30 апр 2019
  14. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    быть такого не может
  15. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Попробуйте сделать предобработку и уравнивание (без L1 анализа).
    Если ведомости не появятся, то проверьте функционирует ли Генератор отчетов. (Пуск-->Все программы-->Credo-->Генератор отчетов). Щелкните по нему мышкой должно открыться окно генератора.
    #355
  16. Mark49
    30 апр 2019
    Странно, но спасибо за помощь!
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 25 авг 2019 ---
    Без L1 анализа тоже не появились.
    В окне генератора отчетов (окно открылось) нужно что-то сделать?
    #356
  17. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Mark49, Какая у Вас операционная система?
    Старые кредовские программы лучше всего работают на XP 32.
    У меня на компе две операционные системы, Win10 64 и для "старья" Win XP SP3 32.
    #357
  18. ALF
    ALF
    17 окт 2012
    Всем привет.
    Почему- то после предобработки зеркалит измерения, открываю файл в ЛГО - все нормально... чертовщина какая то
    Прибор Лейка ТС-06, настройки углов стоят "левые"
    Программа импорта самая свежая с сайта Кредо
    Причем проблема непостоянного характера и замечена только с ТС-06 - не так давно скидывал ход с этого же прибора и все было как положено
  19. ЮС
    28 фев 2010
    Если я не ошибаюсь, у Лейки понятие "левые" углы означает, что прибор измеряет углы против часовой стрелки. Не путайте с левыми и правыми углами относительно направления хода.
    В установке прибора должны быть "правые" углы.
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2019 ---
    В данном случае исправить ситуацию можно добавкой знака минус (без пробела!) перед всеми измеренными горизонтальными углами.
    #359
    i77artur и ALF нравится это.
  20. ALF
    ALF
    17 окт 2012
    Спасибо, сейчас попробую
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2019 ---
    Большое спасибо, все получилось! ::drink1.gif::
    Т.е. дело было в как раз в настройках прибора?
    #360
