Обработка ходов в credo dat
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем brendzberg, 4 май 2010.
  1. brendzberg
    26 апр 2010
    Magadan
    HELP!!!! Credo не видит теодолитный ход хотя все измерения последовательны может как то можно принудительно указать кредо что это ход. А то все пункты видит как ПВО, а во вкладке тео. ход ничего нет.
  2. teas
    23 июл 2009
    Пререй дите на вкладку "Измерения" там все проводившиеся вами измерения.
    Во вкадку ПВО заносиятся все пункты использовавшиеся как точки стояния.
    Что бы в ПВО не попадала съёмка в настройках импорта у берите галку с пункта "направлять измерения в жирнал ПВО"
    У равнивать можно и не внося нчего в теодолитный ход.
    Создание теодолитных ходов в CREDO стр. 65
  3. АПП
    5 июл 2007
    И в дополненение к вышесказанному - собственно ход как теодолитный ход во всех отчетных документах будет сформирован, программа из измерений на станциях сформирует его автоматически.
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    И не должно быть. Эта закладка - атавизм, оставшийся со времен ручного (с клавиатуры из журнала) ввода данных...
  5. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Ну не такой уж и атавизм. Вот в барахолке полно теодолитов продается-покупается.
  6. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    И все же атавизм. Даже с теодолита стоит вводить "сырые" полевые данные на вкладку "измерения" (я так и делал), чтобы программа просчитала разности полуприемов, хода и т.д, составила ведомости.
    А вкладка "Теодолитные хода", ИМХО, нужна только для переуравнивания некогда созданной системы ходов, когда данные вносятся из ранее просчитанных вручную ведомостей. Редкий случай.
    То есть в первом случае мы работаем непосредственно с полевыми журналами, а во втором - с ведомостями либо даже схемами ходов.
    istratiy62 нравится это.
  7. brendzberg
    26 апр 2010
    Magadan
    То есть гоняя замкнутые отдельные хода на эту вкладку мне не обращать никакого внимания???
  8. АПП
    5 июл 2007
    Если работа ведется электронным тахеометром, данные в DAT загружаются из файла, то да, не обращать внимания, таблицы в этой вкладке всегда будут пустыми. Ну а ведомости т\х получите (кроме необходимых на самом деле ведомостей оценки точности измерений, положения пунктов), дополнительно в привычном виде, сформировавшемся во времена счет (абака) и железного феликса.
  9. brendzberg
    26 апр 2010
    Magadan
    Еще вопрос по кредо как настроить допуски под второй разряд. А то показывает все измерения в первом классе и сильно ругаеться Есть ли в программе такая функция??? как правильно настроить проект под сгущение сети второго разряда???
  10. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Есть такая функция - настройка пользовательских классов (допусков). Вам бы, сударь, доку почитать или курс пройти или в support обратиться... И, кстати, здесь на форуме есть ответ - в давней теме (что-то вроде "как уравнивать привязку к стенным парам"...
    Раскрыть Спойлер
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=47&topic=118&postid=1244092387#1244092387
    Добавляется еще один класс (2 разряд или два класса - 1 и 2 разряд) с соответствующими значениями допусков...
    Как по шагам? Извини, по памяти не вспомню, ключа (взглянуть вспомнить и скриншотов наделать) не имею в наличии... Правая кнопка мыши в процессе участвует - точно!... ;)
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1226988561
  11. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Тыкнуть левой кнопкой мыши. ::wink24.gif::
      147,3 КБ
  12. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    ой... об том, что 1-2 разряды есть изначально, я и забыл...brendzberg, сори если запутал с пользовательскими... Однако, слова про доку или обучение остаются в силе... ::wink24.gif::
  13. brendzberg
    26 апр 2010
    Magadan
    Да вот дело в том что нету времени на курсы, все сам, тем более скоро вертолет так что тахеометр подмышку интрукцию по кредо тоже и созирцать на какой нибуть вершине. А уравнять и в ручную можно если конечно очень нужно.
  14. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Так открывайте инструкцию и читайте подряд три раза. На диване перед сном, в вертолете, еще где, без разницы.
  15. АнтоХа
    11 май 2010
    г.Горно-Алтайск
    ставлю галочку, убираю галочку, в "направлять измерения в журнал ПВО"-всё одно.
    Пикеты, станции всё одним столбом в "пунктах ПВО" в измерениях одна первая станция в целях вообще пустота. С прибора скачивал SDR33,SDR2X разницы нет. Подскажите пожалуйста умные люди как быть!
  16. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    коды точек случайно не [big]1[/big]?
    Если 1 - то удалите этот код.
    trias2016 нравится это.
  17. АнтоХа
    11 май 2010
    г.Горно-Алтайск
    кодов нет
  18. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Файл выложите, если есть возможность. Посмотрим.
  19. АнтоХа
    11 май 2010
    г.Горно-Алтайск
    Там в начале бардачёк маленько ::unsure.gif::
  20. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    В файле нет измерений - сырых данных (Наклонных расстояний, ГУ, ВУ), тахеометрия снята в координатах и, соответственно и будет в ПВО, а обрабатывать там практически нечего. Всё так и будет. Это не глюк.
    Снимайте прибором в режиме ЗАП- Расстояния сможете и ход обработать-уровнять, и тахеометрию получить-просчитать.
