вот как раз тут и проблема-она перестала у меня вообще прописываться раньше спокойно при загрузке сама определялась по Х=6120253,42 по Y=3261374,48, а теперь перестала и все -прошлые дни брал точно такая же ситуация-подумал что сбились настройки, попробовал другие базы -они без проблем подгружаются и обрабатываются
Ну, так с этого надо было и начинать, тогда не пришлось бы выискивать иные причины. Прикрепите сюда архив с любым файлом базы, когда она нормально обрабатывалась. К нему прикрепите файл со своей точкой в этой же сессии.
Надо подгрузить эфемериды. Те, которые в Ваших файлах, не работают. После подгрузки с сервера CDDIS всё обработалось.
всем доброго дня! делаю обработку точки1 в ТТ- загружаю данные базы, прописываю координаты базы,запускаю обработку - вылетает ошибка "о невозможности обработки векторов", вспоминаю о предыдущем запросе и эфемеридах,скачиваю файл эфемериды и также добавляю в ТТ-повторная обработка не приносит результатов. беру другую базу (далековато правда!) и без всяких вопросов обрабатывается :) да понимаю, что точность "страдает", но нужна подсказка, что не так с первой базой
да спасибо все обработалось. как быть с тем эфемеридом, который давали вместе с базой?так понимаю он не подгружался корректно и из-за этого было невозможно сделать обработку? подскажите какую версию лучше ТТ сейчас использовать, чтобы с этой функцией загрузки эфемеридов пользоваться.
опять проблема с эфемеридами эфемериду скачал вместе с данными по базовой станции-обработка не идет (файлы во вложении) подставил эфемериду с прошлых сообщений топика, т.к. данные идут за 2 и 4 апреля, а по самой ссылке ftp://ftp.glonass-iac.ru/MCC/PRODUCTS/15092/final/Sta18384.sp3-дата создания 7 апреля- и обработка не принесла никаких изменений повторил обработку данных по предыдущему топику (за 2 апреля)-все обработалось получается что эфемериду надо искать на каждый день по новой?и что не в порядке с эфемеридой которую дают по умолчанию с данными по станции? разобрался в ситуации-эфемерида по GPS нужна, а подгружали Глонасс
Не совсем понимаю, эти скаченные эфемериды будут содержаться только в конкретном проекте или уже системных файлах (параметрах) самого TT?
Дядя Вова, вообще, на сколько важно обновление эфемерид? Провел небольшой эксперимент обработал в исходном проекте ТТ и в проекте с обновленными эфемеридами. Значения один в одни. Правда расстояние между реперами всего пара километров и, когда делал Импорт из Интернета на дату измерений, были только файлы с точностью «broadcast»
Добрый день. Подскажите, при добавлении антенны, какие параметры антенны куда вводить? Окно добавления антенны в ТТ параметры антенны
