Обработка в Spectrum Survey 3.30
Тема в разделе "Spectrum Survey", создана пользователем X-Y-H, 29 май 2009.
  1. X-Y-H
    Обычно, в работе используем TGO, но в последнее время стал замечать что при импорте RINEXов, теряется часть информации, например - не импортируется сигналы некотрых спутников. Работник, который обучался программе уволился, так что все приходится изучать методом проб и ошибок.
    Вопрос первый, в TGO есть сохраненный "район работ", на местную систему координат. Каким образом параметры "района" перенести в Spectrum Syurvey
  2. RemonTeR
    23 июл 2008
    Только руками. Путь такой: Правка-Система координат-Добавить. Далее выбираете из списка Transverse Mercator (TM) и вводите параметры перехода.
  3. GNSS4geo
    20 сен 2008
    IMHO много грамотнее всё-таки сделать собственную Локальную СК в Spectrum Survey. Естественно, сначала надо сделать по параметрам промежуточную СК - а-ля ГК на СК-42 (95).
    Далее идеалогия та же что при создании Site в TGO - задавать соответствие промежуточных координат пунктов и каталожных. (Edit > Coordinate Systems... > Add > Local Grid).
    Огромный ПЛЮСИЩЕ Spectrum Survey, что после создания Local Grid в ней можно выполнять жесткое уравнивание (в отличии от Site в TGO).
  4. X-Y-H
    Исходных данных нет, есть только сохранненый "район работ".
    Вопрос второй, повторю его я уже поднимал его на форуме, можно ли загрузить ssf(sst), в программу??
  5. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    огромный минус сс в том что он глючный в отличии от тоолс где так же можно выполнять аджасмент в локал гирд. базовые линии в сс я перебрасывал из пинакла не помню уже в каком формате (давненько было) но перекинулись не все линии хотя большинство и мне хватило. Попробуйте сперва загнать ссф (сск) в пинакл.
