Уважаемые друзья геодезисты! Интересует тема обработки спутниковых измерений чисто ГЛОНАСС системы. Без GPS и прочего. Интересует конкретные решения, и их практическое применение, полученные решения векторов, точность определения точек, в каком софте это вообще возможно, приемлем ли результат? Пробовали эту тему в программе Кредо GNNS, получается полная хрень. Фиксированных решений практически нет, только на очень коротких линиях. Может есть кто владеет этой программой? Может настройки надо какие то произвести предварительно? Может есть другое ПО для этого? Заранее благодарен. Если уже есть такая тема прошу меня извинить и дать ссылку на тему...
TBC (Trimble) ver. 5.0 ГЛОНАСС отдельно обрабатывает, впрочем как и ГАЛИЛЕО и BDS. Линия правда короткая и суточные измерения. Отчеты см. https://cloud.mail.ru/public/6WVW/CVxwmCDQj https://cloud.mail.ru/public/MTnC/g8tZ6jsy5 Для детальных экспериментов попробуйте запросить месячную лицензию у поставщиков Тримбл.
Как-то обсуждали похожий вопрос в этой теме: 18+ Фотоотчет для супруги - выпроводила (форумчанам не заморачиваться) Качество решения зависит от количества спутников, их расположения, продолжительности наблюдений и т.п. Алгоритмы обработки во всех популярных программах примерно одинаковые: уравнивание двойных разностей фазовых измерений по МНК, поиск целых неоднозначностей LAMBDA-методом. Поэтому если "полная хрень", то надо смотреть ваши сырые измерения.
По вопросу - обработки спутниковых измерений чисто ГЛОНАСС системы, надо сразу к разработчикам данной системы. Для военных целей с точностью 1 метр данная система годиться, на остальных не рассчитывали, либо о них забыли. Как посмотришь, что спутники ГЛОНАСС один за другим выводят на "техобслуживание", так и думаешь о достоверности данных. Для геодезических целей, пока GPS дает стабильную точность. Над ГЛОНАСС и другими системами нужно еще работать? Чем так не угодили другие навигационные системы, кроме ГЛОНАСС? Думаю фраза должна звучать так: Пробовали обработку спутниковых измерений чисто ГЛОНАСС в программе ..........................., пока получается полная хрень. Но возможно и программу необходимо знать...
К сожалению не всегда теория совпадает с практикой. Экспертов много... Когда все работает как должно быть, тогда и результат можно получить. А когда должно, но не работает, либо работает но не стабильно, то а каком результате можно говорить. Это я возможности обработки ГЛОНАСС...
