обработка измерений в Topcon Tools 8. 2
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем Сергей85, 17 мар 2014.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Та, нет! Так с сетью не разбираются. Надо выложить "сырые" файлы сессий между опорными пунктами или, в крайнем случае, с 1-2 определяемых. Прикрепите те, которые отнаблюдали сегодня, а остальные постарайтесь отнаблюдать так, чтобы сеть опорных была связанной.
  2. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    И на хрена вы их вязали? Было два бесполезных длинных вектора,вы еще парочку добавили,еще более длинных и совершенно не нужных(и дело даже не в точности просчета вектора, а в том что эти пункты совсем из другого "колхоза") . Ещё раз повторюсь,замкните вашу самую южную точку на "Аксай" и проверьте сходимость пунктов между собой в р-не работ(я бы проверил вектор "Аксай-2 брата". Думаю в 10-20 см в плане попадете.
    P.S. Какая цель вашей привязки? Может и копья не стоит ломать::wink24.gif::
    P.P.S. Можно бесконечно добавлять новую ромашку от пунктов триангуляции,проблему это не решит(а ещё более испортит),пока вы не проверите сходимость опорных пунктов в р-не работ между собой,которых у вас и так с избытком.
  3. Сергей85
    30 ноя 2013
    так у меня и есть везде три вектора одновременно. Может из за масштаба не видно векторов.
    фото я же прислал где окно с поправками во время интерактивного уравнования
    --- Сообщения объединены, 19 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 19 мар 2014 ---
    я определяю на полигонометрию 2 разряда
  4. В.Шуфотинский
    У него 2 цели:
    1. Сделать работу. Это он сделал, привязав сеть к ближайшим пунктам:
    2. Разобраться почему
    Только для 2-ой цели. Если уважаемому Сергей85 это уже не интересно, то нет никаких проблем. Надо добиться, чтобы каждый определяемый пункт был привязан к 4 (5) пунктам, и всё.
  5. rasta
    1 мар 2009
    Воронеж
    Тем более надо забыть про дальние пункты и увязать в первую очередь между собой все ближайшие(а их предостаточно),коль уж речь идет не о съемке линейного объекта,а о полигометрии 2 разряда. Нет ведь ни одного вектора между пунктами???
  6. Сергей85
    30 ноя 2013
    начал я перевязывать исходники
    Что то на точность не влияет. Все как было так и осталось
  7. В.Шуфотинский
    Как это может повлиять на точность? Эта сеть покажет только качество увязки опорных пунктов, из которых можно будет не использовать менее удачные. Тогда точность привязки и повысится.
  8. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Здравствуйте.
    Господа, помогите обработать сырые данные с пунктов ГГС 2 класса и посадить съемку на МСК
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 12 ноя 2015 ---
    Скажу точнее, хочу привязать базу на пункты, а как это сделать не знаю и не умею. Научите, пожалуйста
    --- Сообщения объединены, 12 ноя 2015 ---
    Вот сырые файлы
    • ABLG.zip
      3,1 МБ
    • FILK.zip
      284,2 КБ
    • TATR.zip
      240,5 КБ
    • RASH.zip
      252,2 КБ
    • MAKS.zip
      244,8 КБ
    • Пункты привязки.txt
      166 байт
  9. В.Шуфотинский
    APN, в каком ПО Вы собираетесь обрабатывать?
  10. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Topcon Tools 8.2.3
  11. В.Шуфотинский
    Что, конкретно, не получается?
  12. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Не знаю в какой последовательности делать калибровку, а именно: какие параметры нужно установить в конфигурации проекта и, соответственно, последовательность дальнейших действий, чтобы получить координату ABLG
  13. В.Шуфотинский
  14. APN
    APN
    5 дек 2010
    31 RUS
    Спасибо Вам за оперативные ответы.
    Я так делал, только много вопросов. В конфигурации проекта Projection: None, Coordinate type Ground как будет на русском?
    Цель такова-определить параметры преобразования, чтобы их внести в контроллер и работать в rtk.
