Если от зенита то должно быть М0-L R-M0-180, если от надира L-М0 М0-R. По идее должно автоматически определятся. Если исправите, то расскажите как.
То есть, везде выставить "инструмент 2" (для него такая формула)? И в разделе измерения у первой станции место нуля почему-то = 0, а у других станций 90. Это тоже ошибка?
Может в процессе работы кто то поигрался в тахеометре с настройкой вертикального угла? Или какие то измерения были введены в ручную уже в кредо?
Нет, измерения были выполнены непрерывно. В кредо вводил только координаты. Ещё момент странный. Я измерял последовательно кругом лево заднюю и переднюю точки, потом заднюю и переднюю правым. А в кредо круги сбиты почему-то.
А если это ход в квартире, почему у двух конечных точек стоит статус исходные? Может все же ход сделать висячим?
Я снял 4 точки, которые принял за исходные пункты, в условной системе с одной стоянки. Ведь для хода надо 4 пункта исходных.
hatebreeder, 1. Исправьте тип инструмента на 2. 2. Исправьте не правильно определенные круги. Если угол наклона превышает 45 градусов, то похоже старые версии кредо не правильно определяют рабочий круг.
ivsem, а место нуля надо исправить на 90 градусов? У меня оно на первом пункте почему-то равняется 0, хотя на остальных 90. --- Сообщения объединены, 5 фев 2016, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2016 --- Исправил инструмент и круги, теперь вылетают все координаты (Х, У, Н). В разделе "измерения" красным цветом выделены горизонтальные углы передней точки. На всех станциях. Хотя расхождения там меньше минуты.
Поменяйте в Класс XY Ваш первый разряд на теодолитные хода. При столь "коротких" расстояниях трудно избежать красного цвета. Проанализируйте сообщение об ошибках, которое выдает кредо.
У меня настройки по умолчанию. Нажал предобработку, просмотрел сообщения об ошибках - грубых там не было, далее нажал на уравнивание и получил результат.
