Обработка данных приемника trimble 5700
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Skimen, 5 фев 2010.
  1. Skimen
    5 фев 2010
    Здравстуйте.
    Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой:
    при переброске файлов из приемника на компьютер программой trimble data transfer, она показывает процесс переброски каждого файла нормально, но когда потом начинается конвертирование из T01 в DAT зависает. в каталоге, куда загружаются файлы остается только один файл T01 и пустой одноименный DAT. при этом в тоге загрузки программы написано, что все 5 файлов из приемника загружены нормально.
    Если попробовать вытащить карту памяти из приемника и прочитать карт ридером файлы копируются.
    НО.
    при конвертировании с помощью Trimble ConvertToRINEX программа зависает.
    Не мог бы кто-нибудь подсказать с чем это может быть связано и как это можно вылечить?
