Обработка данных БПЛА
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Юка, 19 авг 2013.
  1. sac
    sac
    23 авг 2017
    Т.е. вы считаете что Геоскан, вводит в заблуждение и работает с лидаром?
    #481
  2. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    добрый день, подскажите пожалуйста как можно уменьшить искажения при обработке аэрофотоснимков в программе PhotoScan, сшивает хорошо, но видно явные искажения при обработке и получении аэрофотоплана, и еще вопрос, каким образом в PhotoScan можно добавить свои системы координат
    #482
  3. Xomyak
    15 май 2015
    Рааботают не ЛИДАРом, а 2-мя камерами: надир и наклонная. Также дополнительно могут делать плановую съемку с другой высоты.
    Можно снимать с одной камерой, но это очень большой геммор.
    Спасибо за поправку, написал на автомате.
    Я и не говорил что используются только надирные фото,в любом случае используются наклонные фото.
    Геоскан снимает именно таким методом, только камера неметрическая...
    #483
    sac нравится это.
  4. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Зависит от вида искажений. Пример покажите.
    GCP (точки привязки) используете?
    В диалоге выбора системы координат можно загрузить из prj-файла или создать свою через редактирование какой-либо из существующих в списке.
    #484
  5. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Получается вот такое искажение, точки не использую, может быть в этом загвоздка, а у вас нет prj-файла с крымскими системами координат, кто может поделиться
    #485
  6. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    Такие искажения получаются из-за неточностей сформированной модели рельефа/карты высот, которая использовалась для генерации ортофото. Просмотрите внимательно плотное облако в данном месте - наверняка там присутствуют ошибочные выбросы, в таком случае может быть достаточно просто их удалить. Особенно часто они возникают по краям съёмочной зоны (из-за недостатка перекрытия снимков), на водных поверхностях, деревьях и т.п. Если у вас местность относительно плоская и нет высоких объектов, то можно попробовать генерировать рельеф по разреженному облаку - может получиться лучше.
    Без измерений точек на местности высокой точности ждать по любому не стоит.
    Нет, у меня нет. Если вам известны параметры - можете сами попробовать их задать через редактирование проекций.
    #486
  7. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Большое спасибо, все получилось, интересно и такой вопрос, какая идеальная высота полёта и можно ли эти ортофотоплвны засунатть в argis
    #487
  8. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Не подскажите куда надо иипортировать, чтобы можно было смотреть 3d и снимать размер, в том чеслу и высоту зданий
    #488
  9. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
    Подскажите пожалуйста как редактировать проекцию, что то никак не найду
    #489
  10. Sergey Astakhov
    3 авг 2016
    Питер
    "Параметры привязки">"Система координат">"Ещё...">"Редактировать"
    #490
    geod64 нравится это.
  11. geod64
    21 фев 2013
    GEOD64@MAIL.RU
  12. Mr.BUG
    20 сен 2017
    Приветствую всех участников обсуждения.
    Мы на своем маленьком предприятии освоили съемку с воздуха квадрокоптером, освоили создание ортофотопланов в фотоскане, но столкнулись с проблемой, как подоткнуть ортофотоплан в автокад или иное приложение для редактирования. Задача такая: по ортофотоплану нужно отрисовать топографический план. В моем понимании, было бы логично использовать ортофотоплан в качестве подложки, по которой в автокаде отрисовать все необходимые объекты: канавы, дороги, строения. Реально - ортофотоплан в качестве подложки открыть не получается (размер kmz ортофотоплана - чуть больше 500мб). Прочитал данную тему, но ответа не получил, подскажите, где закралась ошибка:
    1. Ортофотоплан сохраняю в KMZ формате (в автокаде вроде есть функционал по использованию этого формата)
    2. Поставил Автокад Цивил 3Д 2016, запускаю, захожу на вкладку Вставка (2я вкладка), там есть секция установить местоположение, выбираю установить из файла, тип файла - выбираю kmz, указываю путь к ортофотоплану - получаю ошибку: Выбранный файл KML содержит ошибки и не может быть прочитан. Выберите другой файл.
    Функционал, описанный в подробном посте уважаемого Excavator на второй странице темы в 2016 цивиле я не нашел. Подскажите:
    1. Можно ли подоткнуть в автокад KMZ файл (и если можно, что я делаю не так) или нужно разбивать на TIFF и работать с ними?
    2. Есть ли еще какой-нить софт, кроме автокада, для отрисовки топографических планов по ортофотоплану?
    3. Кто нибудь работал с Trimble Business Center? Внятной поддержки от них получить не смог, можно ли мою задачу решить с помощью этого приложения?
    В идеале, пообщаться по телефону +7 921 434 99 15 Сергей, СПб, можно почтой korchagin.sergey@gmail.com
    #492
  13. X-Y-H
    Так кусочками пихайте... Вариантов море!
    #493
  14. Mr.BUG
    20 сен 2017
    Кусочками не очень хочется, хочется сразу одним файлом закинуть и по нему обрисовывать. Если это возможно, конечно.
    Попробовал в QGIS вставить - он подвис, видимо не смог переварить... Если кто в курсе, есть ограничения на размер kmz для вставки в qgis или автокад и какие?
    #494
  15. Xomyak
    15 май 2015
    А СК правильно установлена?
    Автокад позволяет работать с GeoTIFF или JPEG (при наличии world-файла).
    #495
  16. Mr.BUG
    20 сен 2017
    Не знаю. Как понять? GE на ура открывает мой KMZ, накладывая на свои карты
    #496
  17. Xomyak
    15 май 2015
    Давайте тогда по порядку:
    1. Экспортируете данные откуда?
    2. Система координат проекта в программе обработки АФС?
    3. Система координат для отрисовки топоплана в Цивиле?
    #497
  18. Mr.BUG
    20 сен 2017
    1. Из фотоскана.
    2. WGS84 (EPSG::4326)
    3. Нужно нарисовать в СК 64г, но в цивиле по умолчанию задана МСК.
    #498
  19. Xomyak
    15 май 2015
    Вот эти два пункта у вас не вызывают вопросов?
    Вам необходимо сделать экспорт из Фотоскана в KMZ в системе координат СК-64, тогда Ваши данные будут корректно открываться в Цивиле.
    Для выполнения экспорта необходимо в параметрах проекта добавить требуемую СК.
    Ну и задам чисто риторический вопрос: в техподдержку по Фотоскану обращались?
    #499
  20. Mr.BUG
    20 сен 2017
    В цивиле выставил СК как в фотоскане WGS 4326. Не могу понять как открыть KMZ в цивиле...
    С поддержкой фотоскана довелось поработать, но в данном случае какой смысл в их поддержке? Готовый ортофото в наличии есть, формально аджисофт свою задачу выполнил, зачем людей беспокоить?..
    #500
