Кто нибудь сталкивался с требованиями допуска Нивелировки 0.5 мм по высоте. Каким нивелиром и рейкой это можно сделать? Как это на практике выглядит. Выставить закладные для монтажа оборудования. Спасибо.
Или высокоточным нивелиром с инварной рейкой или (если расстояния небольшие) берете слесарную линейку с полумилиметровыми делениями, клеете на нее уровень и вперед. Только низ линейки желательно скруглить что бы ставить на точку однозначно.
Сталкивался на практике, даже пытались так и сделать. За инструмент написали выше, да и так понятно, что инструмент должен соответствовать требованиям, но ... Как показала та же практика, страдали мы долго, в итоге этого никто не оценил и все можно было сделать на порядок проще и быстрее, главное что бы люди были грамотные, которые потом будут устанавливать оборудование на ваши закладные.
Нуя сталкивался.. на какой территории этот допуск установили? и что это за допуск - сркв-я погр-ть, предельная ошибка, иное? из доступных инструментариев вы легко можете пообещать 0.3 мм в пределах одного штатива, все что свыше требует неособо мудреного, но расчета.
Опятьзарыбуденьги.. да, делал, на территории в 10 кв. м берусь повторить имея Т30-й, компарированную рулетку, нож, и деревянную палку. На 2-3 га попрошу фору по времени чтобы осмыслить, а если разговор про кв км сразу спрошу - сколько Заказчик готов заплатить. И, поймите - это не реверанс проститутки сутенеру, а единственный способ понять, с кем вы разговариваете.
Да уж...допуски... В общем был у нас в деревне случай-ставили в плиту под установку насосов ЗД. Допуск уклона(перепада) между всеми не более 0.1мм на 1м . И чертежи опорной рамы по насосам прислали. В них английским по белому указаны относительные перепады уровня опорных поверхностей. Ну а если угловая в "0", то по длинной (одной из) стороне -2+3-1 и т.п. т.е. ЗД надо не в 0,1 на 1м поставить, а еще и с заданными погрешностями оборудования в процессе изготовления. Танцевали мы с высокоточным и инваркой... А приехало не то! номер серийный совпадает, но то ли в процессе перевозки деформации пошли, то ли при длине плиты 8 м замеры сделаны были в тумане на Альбионе, а вот в Якутии скукожился... Короче всё это истории и байки из жизни. Суть ответа в теле "повести" и вышеизложенных ответах. Удачи!
