Объединение двух земельных участков в один
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем kamdim, 27 окт 2009.
  1. Mag20
    29 ноя 2015
    но там они почему то только про учет говорят хотя в 18 пункте четко сказано что указывается на право гражданина зарегистрировать права, как я понял могут и не указать и в таком случае осуществляется только кадастровый учет как то так вроде
    #221
  2. Жора
    6 дек 2010
    Ногинск
    Добрый день. У собственника 2 участка 17 и 20 соток. Он хочет их объединить. В районе установленный максимальный размер для ЗУ с таким ВРИ 30 соток . Допускается ли объединение в данном случае?
    #222
  3. Кос
    13 окт 2010
    думаю, что нет. А зачем ему объединять?
    #223
  4. Жора
    6 дек 2010
    Ногинск
    Чтобы было.... Я стараюсь к заказчикам с лишними распросами не приставать. В Ст.11,9 ЗК говорится что размеры ЗУ определяются градостроительными регламентами, но нет четкого запрета на образование участок, площадь которых превышает установленные размеры. А вот в 218-ФЗ звучит более категарично:
    Ст.26 ч.28) размер образуемого земельного участка или земельного участка, который в результате преобразования сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок), не будет соответствовать установленным в соответствии с федеральным законом требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам земельных участков; не оговаривая к какому случаю образования ЗУ этот пункт относится,-к образуемому (предоставляемому) из земель госсобственности, или образуемому при объединении двух частных ЗУ.
    #224
  5. Кос
    13 окт 2010
    есть разъяснение ВС РФ по образованию ЗУ, в нем указано, что образование ЗУ даже тех которые являются частной собственностью должны соответствовать град регламенту(минимальным и максимальным размерам)
    #225
  6. Mag20
    29 ноя 2015
    Спасибо за инфу. Вы мне как то обещали что как получите из администрации то скините постановление об утверждении схемы на кпт разделяемого земельного участка находящегося в частной собственности которому этим постановлением присваивают адреса. Еще не получили это постановление?
    #226
  7. Кос
    13 окт 2010
    нет. еще не привозили
    #227
  8. silvercircle
    7 окт 2015
    Здравствуйте. Вопрос тоже про предельные размеры ЗУ. Есть 2 ЗУ под ЛПХ. Один 50 соток, другой 20, предельные размеры под ЛПХ не установлены. Можно ли объединить данные участки.
    #228
  9. lutsenko
    21 мар 2016
    скажите нужно на чертеже подчеркивать номера сущ. ЗУ, которые объединяются, и точки которые прекращают свое существование?
    #229
  10. silvercircle
    7 окт 2015
    lutsenko, не хочу показаться снобом, но ответ на ваш вопрос элементарен. Надо всего лишь почитать НПА. А именно Приказ 921 Минэка.
    81. Обозначение исходных земельных участков, прекращающих существование частей земельных участков и прекращающих существование характерных точек границ, на Чертеже отображается курсивом с подчеркиванием.
    #230
    Кос нравится это.
  11. lutsenko
    21 мар 2016
    спасибо
    #231
  12. Ника2007
    22 апр 2011
    Московская область
    Добрый день. Объединяю 2 участка, у одного ВРИ по документу "Для индивидуального жилищного строительства", у другого "Для строительства индивидуального жилого дома". Получаю приостановку с тем, что разные ври. Кадастровая права?
    #232
  13. silvercircle
    7 окт 2015
    Ника2007, все зависит от региона и отношений кадастровой. В принципе кадастровая права, Вам надо либо поменять вид разрешеного в соответсвии с ПЗЗ, либо написать два вида через запятую (в некоторых регионах такое проходит)
    #233
  14. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Прямого указания на то, что разрешёнка должна быть одинаковой, в НПА нет. А на какой пункт ссылаются в приостановке?
    #234
  15. ната22
    23 окт 2012
    Московская обл.
    У меня тоже такое было недавно, хотя по телефону в РР сказали ничего страшного пройдет, но пока не поменяли на одинаковые не проходило... ссылались на п.51 требований (приказ 921)
    #235
  16. Ника2007
    22 апр 2011
    Московская область
    ссылаются на ч.3 ст.11.2 Земельного кодекса. Это Тверская область. А вот в Московской у меня такие дела проходили без вопросов.
    --- Сообщения объединены, 15 май 2017, Оригинальное время сообщения: 15 май 2017 ---
    Еще пишут что отсутствует раздел "Сведения о выполненных измерения", юмористы ::rolleyes24.gif::
    #236
  17. RLA
    RLA
    20 мар 2014
    В таком случае указываю ВРИ образуемого участка в соответствии с ПЗЗ, в заключении ссылаюсь на п 4 ст. 37 Град. Кодекса "Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования". Это и будет то, на что ссылается п.3 ст. 11.2 "
    Целевым назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки, за исключением случаев, установленных федеральными законами
    #237
  18. RelX
    26 июн 2012
    Подскажите , объединяем два земельных участка , но там все туговато с доступом , длинная цепочка из кадастровых номером до ЗОПа . Может ли прокатить если в заключение написать ту же цепочку , которая использовалась при образование участков , и формулировку что доступ не изменился и поэтому повторное приложение согласий на доступ не требуется
    #238
  19. Nadezhda1808
    7 дек 2015
    Добрый день. Нужно объединить два земельных участка в садоводстве. Оба принадлежат одному лицу на праве частной собственности. Нужно ли прикладывать к межевому плану согласие от владельца на образование участка путём объединения? И по свидетельству разрешенный вид использования одного участка "для садоводства", а второго "для коллективного садоводства". Если для образуемого участка прописать "для садоводства", не будет это основанием для приостановки?
    #239
  20. WizardUfa
    1 фев 2011
    Башкортостан
    Согласие не помешает. Разная формулировка ВРИ - не проблема, собственник может сам выбрать, какая разрешёнка ему нужна. Ссылку на этот момент даю в том же согласии.
    В целом документ у меня выглядит так: "Я, Иванов Иван Иванович, даю своё согласие на объединение земельных участков с кадастровыми номерами 00:00:000000:00, расположенного по адресу: _______, и 00:00:000000:00, расположенного по адресу: _______, принадлежащих мне на праве собственности. Образуемому земельному участку присваивается вид разрешённого использования: "Для ведения садоводства".
    #240
