Об учете запасов в карьере
Тема в разделе "Маркшейдерия и геодезия в геологии/геофизике", создана пользователем BeerFairy, 3 май 2017.
  1. BeerFairy
    18 июн 2016
    Товарищи маркшейдера, подскажите как учитываете вскрытые и вынутые запасы в карьере?
    Или может дайте ссылку на какую-либо инструкцию, где этот вопрос прописан.
  2. EvgeniySIS
    29 мар 2013
    Съемкой или сканированием.
  3. BeerFairy
    18 июн 2016
    ну это понятное дело. я имел ввиду, форму справки или акта. как все это на бумаге выглядит?
  4. EvgeniySIS
    29 мар 2013
    картограмма с участком выемки и разработки.
  5. BeerFairy
    18 июн 2016
    А справки, отчеты какие-либо делаете?
  6. EvgeniySIS
    29 мар 2013
    Нет, обычно совместный акт об обмере + схема и все.
  7. Евгений_С
    13 июл 2010
    Ну. Или. Как-то так....
    ficuc нравится это.
  8. BeerFairy
    18 июн 2016
    чем отличаются вскрытые от подготовленных.
    Прост у меня тоже есть такие строки, как "вскрытые запасы" и "готовые к выемке" запасы. И я не могу понять что откуда берется......
  9. EvgeniySIS
    29 мар 2013
    Вскрытые это - вскрыша. Площадь открытого карьера не разработанная, где убран плодородный слой, там вы снимаете черновые отметки от которых впоследствии будете измерять выемку.
    Романов нравится это.
  10. BeerFairy
    18 июн 2016
    а подготовленные откуда берутся?
  11. Евгений_С
    13 июл 2010
    Вскрытые - проведена вскрывающая горная выработка
    Подготовленные - проведены подготовительные горные выработки
    Готовые - произведена отбойка (взрыв) осталось только грузить
    В нашем случае подготовленных нет есть сразу готовые, как только вскрышу снял и зачистил кровлю.
  12. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Это на подземке. У открытчиков: http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/Te...rozhdenij_polezn@ih_iskopaem@ih/teory/1.4.htm
    Евгений_С нравится это.
  13. BeerFairy
    18 июн 2016
    Подскажите, еще вот какой вопрос.
    не нравится мне нынешняя форма справки которую подают в бухгалтерию и решил я, предварительно согласовав с директором, ее изменить.
    Но для этого мне надо знать сколько еще осталось запасов на сегодняшний день в карьере.
    Геологические отчеты тут 70ых годов, но в 2005 провели ревизию запасов (кстати из этого проекта по ревизии у меня всего лишь один том из 4х).
    Как точнее всего это сделать?
    Геологов на карьере нет, я один, сам за себя...
  14. EvgeniySIS
    29 мар 2013
    По профилю смотреть высоту слоя,среднюю высоту на площадь карьера.
  15. BeerFairy
    18 июн 2016
    не слишком ли утрированно?
  16. EvgeniySIS
    29 мар 2013
    Как?
  17. BeerFairy
    18 июн 2016
    Как вы описали. Не слишком ли утрированный способ?
  18. Евгений_С
    13 июл 2010
    "Но для этого мне надо знать сколько еще осталось запасов на сегодняшний день в карьере.
    Как точнее всего это сделать?"
    Есть геологический отчет, есть хоть какая ревизия на основе отчета. Подсчет запасов, я так думаю(но не факт), был методом геологических блоков. Есть современные съемки горных выработок. Соответственно вывод... Подсчет запасов по методу геологических блоков, утрированно, это средняя мощность на площадь блока. Исключаем площади с выработанным пространством. Получаем площади "урезанных" блоков. Данные по средним мощностям блоков берем из отчета. Вычисляем оставшиеся запасы. Только так.
    Необходимо использовать те методы подсчета, которые использовались при составлении отчета. Возможны исключения, но в основном так. В итоге получается ревизия запасов. Только своими силами и для себя :)
  19. Илья Данилов
    18 май 2014
    Вообще-то должен быть проект разработки месторождения с календарным графиком отработки )) ну и плюс к этому, каждый год должны сдавать отчёт по форме 5-гр. Как раз там есть таблица по запасам...
  20. Евгений_С
    13 июл 2010
    Это очень хорошо когда есть 5-гр и все остальное причитающиеся. А еще документация велась как надо. Тогда и вопросов бы не было :) Но как показывает практика ... Все куда-то делось и днем с огнем не сыщешь.
