О точных эфемеридах
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем _Pavel_, 21 апр 2015.
  1. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с точными эфемеридами в TBC 3.3. Перерыл все уже.
    При открытии "Скачать данные из Интернета=>Точные орбиты", появляется список источников. Использовать надо все или достаточно каких-то определенных?
    После того как скачал информацию и файл с точными эфемеридами появился в папке "Импортированные файлы ", что делать дальше? Как его использовать при обработке?
    P.S. Когда вообще возникает необходимость использования точных эфемерид?
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Для геодезических работ тогда, когда желаете получить координаты в высокой точностью при очень длинных векторах, при этом в процессе наблюдений всё остальное было сделано правильно для этой цели.
    _Pavel_ и Sanych1982 нравится это.
  3. Sanych1982
    9 янв 2014
    использовать желательно те, которые "Final":
    указать TBC, что желаете использовать только точные эфемериды:
    ScreenShot004.png и делать обработку базовых линий.
    _Pavel_ нравится это.
  4. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Думаю, что остальное сделано правильно. Раньше не сталкивался просто с точными эфемеридами.
    Есть ли смысл их использовать при длине вектора 50 км?
    Не могу скачать с этого источника. Пишет Ошибка 550. Пробовал и в пассивном режиме тоже. Нижние два Тримбловые качаются без проблем. В чем причина?
    Когда устанавливаю на точные, вектора не обсчитываются вообще. Как будто TBC их не видит.
  5. В.Шуфотинский
    А ничего, что они выкладываются в сеть только через 2 недели после наблюдений? Думаю, что немногие будут их ждать, чтобы изменить результат на 1-2 мм.
    --- Сообщения объединены, 21 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 21 апр 2015 ---
    Какая длительность сессии?
  6. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    4 часа
  7. Sanych1982
    9 янв 2014
    ничего, кому надо - подождут.
  8. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Sanych1982, В.Шуфотинский, а Trimble global Tracking Broadcast не желательно использовать? Там все качается без проблем.
  9. Sanych1982
    9 янв 2014
    думаю не увидите разницы
    честно - не знаю чего там у Тримбла в этом пункте, но судя по "Broadcast" - это какие-то переданные эфемериды, а не точные...
    я обычно беру точные эфемериды из другого источника
    скорее всего потому, что
  10. В.Шуфотинский
    И я так думаю.
    Надо понимать, Вам миллиметры не нужны при таком векторе, потому качайте любые. А почему Вы не используете эфемериды из Ваших приёмников?
  11. Sanych1982
    9 янв 2014
    вот-вот - 4 часа, 50 км вектор - по моему, даже по 4-м спутникам обработается "на ура"
    видимо _Pavel_ экзотики захотелось.
  12. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Использую. Просто знаю, что в TBC можно использовать точные эфемериды. Хочу попробовать, чтоб понять и разобраться с этим вопросом.
    В.Шуфотинский, Sanych1982, спасибо за помощь!
    В.Шуфотинский нравится это.
  13. Sanych1982
    9 янв 2014
    Да не за что!
    P.S. учиться никогда не поздно
  14. starichok
    6 авг 2012
    А в км это сколько, при векторах в 100-200 км?
  15. В.Шуфотинский
    Не понял вопрос. Что в км? Длина вектора? Так Вы же сами написали: 100-200км. Кроме того, смутно представляю, чтобы для обычных геодезических работ кто-то использовал такие длинные векторы. Погрешности местных сетей перебьют любые ухищрения геодезических наблюдений.
    Tail565, i77artur, Sanych1982 и ещё 1-му нравится это.
  16. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Я думаю, что тут акцент надо делать не на обычных геодезических работах. Видимо, наш коллега, спрашивавший про длины векторов, не нашел информации по применению точных эфемерид. Так же как и я.
    Попробую сформулировать наш вопрос по другому.
    Когда и при каких условиях (работах) следует использовать точные эфемериды?
    Как я понимаю, это могут быть работы по привязке РС к сети IGS, или например, спутниковый мониторинг деформаций. Ну и PPP скорее всего.
    Хотелось бы узнать подробнее.
    starichok нравится это.
  17. В.Шуфотинский
    Давайте всё же послушаем самого starichok. Не исключено, что у него иные задачи, тогда и разберём все вопросы.
  18. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Ага. Когда вектора по 1000 км::biggrin24.gif::
    Верхняя оценка влияния ошибки орбиты на длину вектора может быть оценена простой формулой
    ΔD = (Δeph/H)×D, где Δeph — ошибка эфемерид; H — высота полёта (≈20 000 км); D — длина вектора.
    Сейчас в худшем случае для Ultra-Rapid (predicted half) Δeph ~5 cm.
    Считаем и получаем 2.5 мм на 1000 км. И это верхняя (худшая) оценка. Реальная — в разы меньше.
    Использование точных эфемерид было актуальным во времена, когда ошибка Broadcast orbits была порядка 20 метров и более. Сейчас она оценивается величиной порядка 1 м. На 50 км получаем те же 2.5 мм.::biggrin24.gif::
    Сравните эту ошибку с данными, представленными time-series plot
    Это верно.
    uriygr, anton253, _Pavel_ и ещё 1-му нравится это.
  19. В.Шуфотинский
    В принципе, Вы правильно понимаете. Вот только, как говорится: "дьявол кроется в деталях".
    Сначала о привязке. Многие пользователи, только начинающие работать с GNSS, считают, что если они привяжут свою станцию к сети IGS, то её координаты будут иметь минимальные погрешности. Вот только по отношению к чему? К сети IGS? Вполне возможно, если привязали правильно. Но зачем это для станции, от которой делается топография?
    Теперь о мониторинге. Понятие мониторинга настолько широкое, что, опять же, стоит понимать, в каких случаях стоит использовать те или иные эфемериды. Если Вы занимаетесь изучением движения литосферных плит и у Вас многосуточные наблюдения, то стоит подождать финальные эфемериды, тем более, что за 2 недели эти самые плиты никуда особенно и не сдвинутся. А вот если мониторите какие-то сооружения или оползневые процессы с векторами, в лучшем случае, несколько сот метров, то разницу между точными и бортовыми эфемеридами ваше ПО не заметит, а вот оползень за зря потраченное время может набрать такую скорость, что уже никакие Ваши результаты не понадобятся.
    А что для меньших векторов нужны финальные эфемериды?
    Скромно замечу, что намного быстрее и точнее привязать точку статикой, чем ждать финальных эфемерид...
    --- Сообщения объединены, 23 апр 2015, Оригинальное время сообщения: 23 апр 2015 ---
    Кстати, недавно в автореферате одной из диссертаций прочёл: "2. Доказано влияние эфемеридных данных на получаемые результаты. Указаны ошибки, получаемые при использовании разных видов эфемерид (бортовые, ультрабыстрые, быстрые, точные и финальные)." Кто-нибудь знает, что это за 5-ый вид эфемерид? Или это автор так решил повыпендриваться перед научным сообществом, не совсем понимая о чём речь, влепив термин точные абы куда.
  20. _Pavel_
    22 май 2011
    Таврида
    Эфемериды разве не делятся на бортовые и точные, а точные в свою очередь, на ультрабыстрые, быстрые и финальные (самые точные, те которые можно получить через 2 недели)? Точные и финальные в данном случае звучит, как масло масляное.
    Открыл, на карте нашел свой регион. Но описания толком найти не могу. Эти данные надо использовать при обработке?
