Нужны драйвера для кабеля, NIkon NPL 322
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Ol_a, 24 дек 2016.
  1. Ol_a
    25 фев 2015
    Этот "тест на сообразительность" мучает меня второй день.
    Исходные данные - есть тахеометр Nikon NPL 322, + кабель com-usb + якобы bluetooth.
    Задача - залить в прибор 2 файла с разбивкой на 500 точек примерно в общей сложности.
    В комплекте с кабелем есть мини-диск с драйверами, в комплекте с тахеометром - диск с руководством пользователя и драйверами. Пробовала те и другие. Подключаю кабель к ноуту - пишет не удалось найти драйвер, устройство работает неправильно.
    Программы типа geo terminal и total station agent ругаются "нет ни одного com-порта".
    Bluetooth не работает. Пробовала скинуть файл с нота - не видит тахеометр, пробовала наоборот - тахеометр ничего не спросил, передал данные "куда-то", в космос похоже, после чего завис, выключить смогла только путем извлечения батареи.
    У кого-нибудь есть идеи как решить задачу?
  2. ruda
    14 май 2012
    Ol_a, Попробуйте этот драйвер.
    avianvv и Геодез Любовь нравится это.
  3. Ol_a
    25 фев 2015
    Спасибо, попробую сегодня,отпишусь о результатах
  4. Ol_a
    25 фев 2015
    Всё работает как часы. Качает в обе стороны.
    Спасибо еще раз.
  5. Benlad654
    6 мар 2012
    Странно, что комп сам не поставил драйвера... У меня как первый раз подключил кабель, сразу установил дрова.. Причем без интернета.. Даже диск не втыкал...
  6. Happy
    13 янв 2016
    Была подобная проблема с тахеометром Nikon DTM 322 +( 2"). Отказывался распознаваться кабель com - usb. Ни один из комплектов драйверов не помогал. Проблему решили следующим образом. Откатом к версиям не старше 2007 года. В диспетчере устройств на нужный ком порт, выбрать обновление драйверов, выполнить поиск драйверов на этом компьютере, далее выбрать из списка уже установленных драйверов, и выбираем самые старые по году выпуска из предложенных. И все работает как часы
    avianvv и Иоан4 нравится это.
  7. Nikolainew
    27 апр 2012
    Казань
    на 10 будет работать?
  8. ruda
    14 май 2012
  9. Nikolainew
    27 апр 2012
    Казань
    ::good1::
  10. xsandr
    1 мар 2017
    Доброго времени суток у меня 11 винда никон нпл 332, пишет что ни один ком порт не найден драйвер не помогает, в диспетчере устройств отображается как неизвестное устройство.Подскажите что можно сделать?
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    profilic usb-to-serial comm port driver for windows 10 гугли и качай у меня на фокусе от него стоит
    avianvv нравится это.
