Нужны данные для МСК-38
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Malafeevroman, 13 дек 2012.
  1. Malafeevroman
    12 дек 2012
    Здравствуйте. Помогите с параметрами для мск-38
    Нужны для перевода с навигатора GARMIN.
    Вот в нашел параметры для mapinfow.prj
    МСК-38 Иркутская область
    "МСК-38 зона 1", 8, 1001, 7, 97.03333333333, 0, 1, 1250000, -5411057.63
    "МСК-38 зона 2", 8, 1001, 7, 100.03333333333, 0, 1, 2250000, -5411057.63
    "МСК-38 зона 3", 8, 1001, 7, 103.03333333333, 0, 1, 3250000, -5411057.63
    "МСК-38 зона 4", 8, 1001, 7, 106.03333333333, 0, 1, 4250000, -5411057.63
    "МСК-38 зона 5", 8, 1001, 7, 109.03333333333, 0, 1, 5250000, -5411057.63
    "МСК-38 зона 6", 8, 1001, 7, 112.03333333333, 0, 1, 6250000, -5411057.63
    "МСК-38 зона 7", 8, 1001, 7, 115.03333333333, 0, 1, 7250000, -5411057.63
    "МСК-38 зона 8", 8, 1001, 7, 118.03333333333, 0, 1, 8250000, -5411057.63
    А мне нужны для CREDO ТРАНСКОР:
    х0
    у0
    Х0
    У0
    m
    a(альфа)
    Заранее спасибо::biggrin24.gif::
  2. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    точек много? быстрее пересчитать чем объяснять что тебе еще нужно и куда в Транскоре это засунуть... с какой точностью ожидаешь получить координаты в МСК (предположив что Гармин безошибочен)? ::cool24.gif::
  3. Malafeevroman
    12 дек 2012
    Да много. Хочу постоянно этой программой пользоваться. В транскоре я создал местную систему. Захожу в меню: системы координат/редактировать параметры преобразований/довавить/МСК-38/ и какие там параметры я не знаю. Точность 2-3 метра.
  4. ЮС
    28 фев 2010
    У Вас какая версия ТРАНСКОРА?
    Если 2.2, то она читает формат mapinfow.prj и на основе его данных автоматом создает настройки МСК для Транскора.
  5. Malafeevroman
    12 дек 2012
    К сожалению 1,0
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Ну тогда создайте СК (тип Transverse Mercator), имя можно дать МСК-38 зона 1, элл.Красовского, Г/ц система СК-42, масштаб 1.000, ширина зоны "Нестандартная", осевой меридиан 97°02', No -5411057.63, Eo 1250999.
    В версии 1.0, возможно, No надо будет ввести с плюсом, то есть 5411057.63 (кажется раньше была другая формула).
    Для остальных зон аналогично, изменяя только имя, градусы зон и первую цифру в Eo (1250999, 2250999...)
  7. Malafeevroman
    12 дек 2012
    Не получается. Хо 5411057,63 Уо 1250999, осевой меридиан 97°02', а х0 y0? Тип преобразования Хельмерт, конформное, афинное?
  8. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    Для преобразования координат WGS-84 из навигатора в МСК-38 те параметры, что вас интересуют не нужны. В Транскоре вам следует пользоваться штатной процедурой перевода координат из одной СК(WGS-84) в другую (МСК-38).
    Надеюсь, в Транскоре вы можете настроить МСК-38 по имеющимся у вас ключам?
  9. Malafeevroman
    12 дек 2012
    Понятно. Все ввел кроме Eo 1250999. Программа показывает ошибку: пожалуйста, введите число между -650000 и 650000?????
    Ввожу 125099 на цифру меньше. Ошибок не возникает????
  10. ВЯЗ
    17 май 2012
    Ну номер-то зоны -первую циферку в смещении по "у" уберите ..., т.е. реальное смещение 250км.
  11. Malafeevroman
    12 дек 2012
    вот что получилось:
    засек точку гармином в системе координат WGS N52°13'03,20" E104°06'37,70" h439 в МСК-38 5788167,604 482466,420 h189,974
  12. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    межевать будешь? ну-ну... ::smoke1::
    ::facep::::apstenu::
    Geo_major нравится это.
  13. ВЯЗ
    17 май 2012
    Навскидку скажу.. Фигня какая-то в ваших циферках. Абсцисса д.б.на 5411км меньше. Высота у нас от геодезической должна отличаться примерно на 40м+108м разница полуосей эллипсоидов. А у вас там чего?
    Осторожнее с навигатором на межевании. Хрени нагородите, не перелезешь потом...
  14. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    незаметно превратились в...
    ... после чего еще отброшена нахрен ПОСЛЕДНЯЯ девятка вместо первой единички...
    товарищ ВАЩЕ не понимает что это за циферки... о чем Вы, ВЯЗ? какие, к чертям собачьим, абсциссы-полуоси?...
  15. ЮС
    28 фев 2010
    С фигнёй в абсциссе, скорее всего, в Транскоре нужно настроить представление координат как N-No (или N+No, не помню, как там было с формулами в первой версии). Если в Eo настройки не принимают номер зоны (1250000), то вводить без номера зоны, то есть 250000, а номер зоны держать в уме (в старых версиях нельзя было задать номер зоны с нестандартным осевым меридианом).
    Eo (1250999, 2250999...) была опечатка, следует читать Eo (1250000, 2250000...).
    Вызывает подозрение версия 1.0?
    Если это ломаная из Интернета, то она может выдавать очень даже неожиданные результаты - далёкие от правильного вычисления.
  16. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    был бы он в теме или хотя бы близко - не повторил бы твою опечатку!... хотя бы спросил бы - почему вдруг...
    Non nocere !
  17. ЮС
    28 фев 2010
    У меня получилось так (используя параметры связи по ГОСТУ, локальных не знаю):
    WGS N52°13'03,20" E104°06'37,70 МСК-38 зона 3 377072,876 3323598.447
  18. Malafeevroman
    12 дек 2012
    юс проверю ваш результат)
  19. Malafeevroman
    12 дек 2012
    Я другую нашел программку с ней получилось от ПП 0,5 метра. Вот это результат!!! В МСК-38
  20. ВЯЗ
    17 май 2012
    Земляк, дело-то не в программе, а в точности "навигаторных" данных. Не пуржишь-ли трошечки? А сам-то результат, полученный с найденной программой, для сравнения с вычислениями ЮС можно увидеть?
