Нужна помощь в пользоват. формате координат
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем voodooknap, 15 мар 2013.
  1. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    гаус крюгер - это проекция, но в разных Системах Коордиант у неё будут разные параметры - а вы хотите знать именно эти параметры. По этому вы должны знать - какая у вас СК
    update: чего у вас х то 00200, то 99622 - так не бывает, что то вы потеряли
    #101
  2. GGG777
    10 май 2018
    Приветствую! Почитал тему, кто-то пишет, что для введения поправок необходимо изменять условные смещения по долготе и широте, кто-то - DX, DY.
    Так что же в итоге верно? Насколько вообще будет критичным для верности отображения координат, если я, к примеру, выставлю условное смещение по долготе +500004, по широте +17.
    Столкнулся с такой проблемой: есть шейп-файл с координатами точек с привязкой в Pulkovo 42 GK ZONE 16N. С помощью Global Mapper экспортирую данные в формат .gpx, здесь в настройках так же указываю эту СК. При импорте полученного файла в BaseCamp, где введены пользовательские настройки под зону 16N и DX, DY и т.д. (+24, -141 и т.д. соответственно), исходные координаты у точек слегка изменяются (к примеру, было 552467 долготы, стало 552460). Ставлю точку, редактирую ей координаты под первичные, разница в положении около 20 метров. Были ли у кого-нибудь что-то подобное? На что в моем случае грешить, почему меняются координаты?
    Забыл добавить, при указанных ранее изменениях условных смещений в BaseCamp и в самом навигаторе (используются Garmin 64st и 62s), при импорте .gpx координаты точек остаются такими же, какими были изначально.
    #102
  3. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    там разные параметры трансформации
    #103
  4. GGG777
    10 май 2018
    Вы про Global Mapper и BaseCamp?
    #104
  5. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    да, там кажется даже разные методы пересчёта
    #105
  6. GGG777
    10 май 2018
    Честно говоря, подумывал, что дело в какой-то несостыковке между ними.
    Не подскажете, может есть что-то близкое к BaseCamp, чем можно было бы экспортировать в .gpx? И вообще не уведет ли меня в какую глушь навигатор, если я описанным способом подгоню координаты?
    #106
  7. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    Global Mapper
    уведет
    #107
    GGG777 нравится это.
  8. GGG777
    10 май 2018
    Правильно ли я уловил, что в моем случае BaseCamp показывает мне саму точку в ее местоположении, но отображает координаты так, как он их понимает? То есть, сейчас ничего не мудрить, оставить все как он мне трансформирует, а уже на месте, если получится найти репер, внести поправки через DX, DY, а не через условное смещение?
    #108
  9. MucK
    11 июл 2012
    А почему бы не вытащить координаты из этого файла в формат txt. А потом просто импортировать эти координаты в СК-42 в программу типа Topcon Tools или TBC, а из нее следом вытащить kml-файл с этими же точками. А уже kml перекинуть в BaseСamp на стандартных настройках WGS-84 без дополнительных плясок с приращениями координат и настройками датумов.
    #109
  10. GGG777
    10 май 2018
    Пробовал конвертировать в ArcMap в KML, BaseCamp его не хотел принимать. Суть в том, что при подходе к точке координаты дублируются еще и в журнале опробования в СК-42, поэтому Ваш вариант будет не совсем удобным. В любом случае, попробую и так пошаманить.
    #110
  11. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    у навигатора точность +-10 м, то что там параметры не очень точные - не существенно
    #111
  12. geodmark
    20 ноя 2017
    Здравствуй!
    Разобрался в чем дело, почему не показывает в прямоугольных координатах?
    #112
  13. SEA_nf
    24 июл 2018
    Добрый день!!!
    Читал... читал... и что-то так и не понял победили ли Вы (а если да, то КАК) проблему, что "вместо E и N только _ _ _ _ _ _ _ " ?
    У меня такая же ерунда на Garmin eTrex 20x!
    При этом такие же параметры забиты в навигатор Garmin Oregon 600t и на нём ВСЁ НОРМАЛЬНО.
    Есть еще один (третий) навигатор... И на нем тоже всё нормально работает...
    А на Garmin eTrex 20x - показывает одни прочерки ...
    Неделю бьюсь... и результата никакого :-(
    Не пойму что не так!
    --- Сообщения объединены, 19 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 19 июн 2019 ---
    Такая же ерунда!
    Подскажите что не так?
    #113
  14. MucK
    11 июл 2012
    SEA_nf, из какой СК надо закинуть точки в гармин?
    #114
  15. geodmark
    20 ноя 2017
    3
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2019 ---
    Установи осевой меридиан 0, смещение 0. Тем самым Гармин найдет начало отчета. Если установить осевой тот который надо, то у гармина не понимание отчет координат не с начало.
    Когда позиционирование по 0 меридиану произойдет , настраиваю на свою зону работ.
    #115
  16. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Скажите пожалуйста, можно ли выдернуть координаты с base camp в прямоугольном формате? У меня настроено отображение в прямоугольной системе, но экспорт идет в географии.
    Что гармин, что base camp настроены и подогнаны на определенные МСК. При экспорте base camp все приводит опять в WGS84 и это лишняя головная боль при пересчете для пользователей далеких от геодезии.
    #116
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Если установить MapSource, и настроить там СК, то оттуда можно выдернуть прямоугольные координаты посредством копирования и вставки в Ексель с небольшими манипуляциями.
    Еще через ТВС можно.
    Напрямую у меня не получалось никак.
    #117
  18. FlaShTroN
    2 мар 2013
    @Qvinto, Странно, Base Camp по сути продолжение MapSource а по функционалу данному проигрывает.
    #118
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Я тоже так предполагал. Пока не столкнулся передачей данных. Такая же беда с HomePort.
    #119
