Приветствую, коллеги. Столкнулся сегодня с проблемой разбивки дуги. Есть коры НК и КК (из автокада) и радиус соответственно. при расчете в MF(magnet fied) выдает четкие данные по кривой, а вот именно при разбивке не может посчитать дугу(((( если изменить радиус на 1 см в большую сторону, дуга расчитывается но центр радиуса смещается порядка 50см, соответственно смещается и вершина радиуса((( (R=15.5). В чем загвоздка???
Дуги проще через ОНР разбивать (от известного центра до произвольной точки дуги). Спасибо Сообществу, подсказали когда-то. МФ разве не 4 параметра дуги требует при ее вводе - три минимально необходимых и один контрольный?
