Нужен ли (если нужен то как использовать в формуле расчёта отклонения) тангенс угла при вычислении отклонения конического столба?
Эти тангенсы на оптовом рынке по дешёвке продают? А если серьёзно, то Вы бы лучше написали, в каких условиях задачу определения крена собираетесь решать, а мы уж сами как-нибудь определим использовать ли тригонометрические функции или проще с 2-ух стоянок ось вниз спустить.
Электронным теодолитом беру отчет по краям столба в основании, потом в самом вверху. Усредняю нахожу ось. Выявляю отклонение в минутах, перевожу в радианы умножаю на тысячу и на расстояние от теодолита до столба --- Сообщения объединены, 20 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2018 --- Ставлю теодолит под 90 ° и повторяю измерения --- Сообщения объединены, 20 ноя 2018 --- Но не знаю про тангенс угла нужен он или нет --- Сообщения объединены, 20 ноя 2018 --- Надеюсь вы мне подскажите
Если у Вас есть возможность беспрепятственно видеть верх и низ столба с 2-ух стоянок во взаимно перпендикулярных плоскостях, тогда просто положите линеечку внизу основания столба. При 2-ух положениях вертикального круга спустите на неё средний из отсчётов по верху столба и на ней вычислите средний по низу. Отклонение и будет величина крена столба в этой плоскости. Всё тоже самое надо сделать в плоскости перпендикулярной к первой. На листочке отрисуйте эти величины и получите общий крен. И не надо будет никаких тангенсов.
