Новая система Credo топограф (обсуждение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Палыч, 29 фев 2016.
  1. Дмитрий geodesic
    4 окт 2015
    г. Пермь
    Спасибо за ответы, да скорей всего так и сделаем, обновимся до версии 1.9.
    #881
  2. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Коллеги, а как часто сейчас заказчики просят ЦММ в формате CREDO DOS и куда еще приходится передавать информацию, используя разные бубны?
    Дело в том, что в новой версии появится функциональность, позволяющая упростить процесс передачи данных, используя текстовые форматы.
    Т.е. речь не идет о полноценных экспорте и импорте ЦММ с использованием различных настроек, например, в/из dxf, но в принципе, вполне реально сформировать простенький файл с точками и подписями или наоборот - импортировать точки. С передачей данных в наш досовский формат можно попробовать побороться через создание файлов top и abr - 100% информации передать точно не получится, но вполне реально перекинуть большинство точек, линий, контуров, а возможно и треугольников. Можно пробовать формировать kml/kmz и различные xml-форматы...
    Аналогично можно пробовать наладить и импорт данных в Топограф - как в проекты измерений, так и в план генеральный.
    #882
  3. Skaska
    30 мар 2012
    прохожий, у нас только автокад. credo dos ни разу не просили.
    #883
    прохожий нравится это.
  4. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Skaska, спасибо! Для dxf у вас уже и Конвертер и Кадастр имеется, дополнить нечем :). Может какими-нибудь другими промежуточными форматами для импортов/экспортов пользуетесь?
    #884
  5. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    у меня топографа нет, так и не купил. видимо, работаем только с такими заказчиками
    за три года только проектировщики из Тюмени не просили. изыскания кустовых площадок на маленьком частном месторождении
    #885
  6. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Is.Nic, спасибо!
    При таком суровом задании без DOSa никак не обойтись. Топограф можно было бы использовать для расчетов и построения ЦММ в первом приближении, а дальше через top и abr передавать в DOS и допиливать уже там.
    #886
  7. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    прохожий, а сертификат соответствия на Топограф есть? А то экспертиза требует.
    #887
  8. wolodya
    1 янв 2009
    ak_evg нравится это.
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    о, спасибо, то что нужно!
    #889
  10. Skaska
    30 мар 2012
    Добрый день... =) ну вот и обновление и сразу несколько вопросов...
    1. как бы сделать чтобы при создании точечного объекта если повернуть подпись следующий такой объект создавался с таким же поворотом подписи ?
    2. при создании линейного объекта если несколько подписей отключить синхронное движение остальных подписей ?
    #890
  11. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Skaska, быстро вы однако, да по больным мозолям...
    1. Да, пролез косяк - как только поправим, вышлю исправление на почту, а пока проведите испытания нового метода Копировать. Замена не равноценная, но все не вручную ворочать.
    2. Работу с подписями практически с нуля переписали, поэтому в этой версии просто физически не осилили, обязательно восстановим справедливость в следующей.
    --- Сообщения объединены, 8 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2017 ---
    По п.1 еще один вариант есть - в создание объектов по существующим добавили выбор группы точек и/или ТТО (контуром или одиночных с нажатым Shift), соответственно с групповым синхронным редактированием подписей.
    #891
  12. Skaska
    30 мар 2012
    прохожий, скинул видео с ошибкой (на саппорт) :)
    Вопрос можно ли как-то убрать "подпись" около белого квадратика, которая высвечивается если семантика объекта отключена ? -мешает.
    Копировать интересное нововведение, особенно для любителей автокада, хотя по мне так лишнее :)
    и еще мне кажется добавили неразберихи совместив создание точек и точечных объектов
    #892
  13. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Ошибку исправим, но похоже вы ожидали другого поведения после уточнения расстояния эквидистанты раз начали кликать в пустом месте - как бы вам хотелось продолжить?
    "Подпись" пока не отключается.
    Про ваше мнение о копировании, я помню :) - поправим создание в ближайшее время.
    Если вы о начальных флажках, то эта неразбериха временная.
    Как вам отключение захватов при создании линий и контуров? Вы ведь этого хотели и в такой реализации?
    --- Сообщения объединены, 9 ноя 2017, Оригинальное время сообщения: 8 ноя 2017 ---
    Skaska, за видео отдельное спасибо!
    #893
  14. Skaska
    30 мар 2012
    прохожий, если Вы про клики в пустые места в конце видео, то это для того чтобы показать что программа зависла...
    "подпись" мешает при построении всяких сарайчиков, там где дополнительная семантика(назначение номер дома и т.д.) не нужна и площадь постройки маленькая - слишком загружено получается, и честно говоря не понял для чего это, т.к. семантику все равно вписывать в окошке справа... впечатал семантику/включил отображение...
    о начальных флажках-наверное... не понравилось при создании точек (пикетов) что по умолчанию отключено отображение отметки =)
    по путанице ТТО/точки не понравилось - раньше команды создания точек и тто были разные, а теперь запускаем команду например создания ТТО и если -включить галочку по созданию точек и отключить галочку ТТО то при следующем запуске команды "создать ТТО" будет создаваться точка. т.е если пользоваться горячими клавишами уже не понятно какая команда выполняется нужна точка а создается ТТО и наоборот.
    Отключение захвата понравилось, хотя иногда не понятно в каком режиме курсор (с захватом или нет) нужно поглядывать на пикторгамки курсоров справа.
    #894
  15. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    да, про эти клики. спасибо, завтра попробую воспроизвести.
    С подписями тематических объектов в этой версии не все гладко с точки зрения устоявшихся сценариев работы в CREDOIII, поэтому чтобы навести порядок будем рады любым мнениям и советам. О нужности можно спорить, но не эта возможность была самоцелью, просто мы сделали еще один шаг в сторону интерактива редактирования объектов и их подписей, через выбор подписи, а не только объекта.
    Про подпись точки - интересно узнать в каких случаях вы их создаете вручную? Просто раньше основное применение этого метода было при оцифровке растра, все затачивалось именно под этот сценарий, но вы ведь вряд ли сразу что-то цифровать кинулись. Т.е. сейчас хотелось бы понять это для вас обоснованное неудобство или просто первое впечатление? К слову - перевод фокуса на отметку мы восстановили и сохранение настройки видимости тоже сделали (т.е. если один раз поменяли видимость, то остальные будут с подписями).
    С путаницей случайно так получилось, обязательно поправим.
    В "новых" командах по картинкам курсоров непонятно есть захват или уже только указание, я поэтому так долго выспрашивал чего именно хочется. Я по первости тоже входил в ступор, но привык достаточно быстро, теперь ваша очередь пробовать и делится впечатлениями :)
    #895
  16. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    короткий ролик об основных изменениях в версии 1.9
    #896
  17. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    вышло обновление для версии 1.9 - скачать архив можно здесь
    поправили все, о чем писал Skaska, за что ему огромное спасибо!!!
    #897
    Skaska нравится это.
  18. {Иван}
    27 ноя 2012
    День добрый, маюсь с программой Топограф))) конечно много своих плюсов, но и минусов масса. Кто нибудь знает возможно ли построить линию по существующим объектам (так же как в кредо тер, нажимаешь на первую точку контура после последующую и последней замыкаешь, получается линия))) очень удобно) для построения линейных объектов и площадных. У меня через раз получается, не могу разобраться только как))))
    #898
  19. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    в Топографе немного иначе, но общий смысл аналогичен
    #899
  20. {Иван}
    27 ноя 2012
    Спасибо, все получилось)))
    #900
