Не пробовал так как ещё еду на работу но верю :))))) Не знал что можно копировать так, иначе не предлагал бы усовершенствования.
Еще мысль, а почему нельзя допустим продавать устаревшие продукты Credo с значительной скидкой? Допустим, занимаюсь я изысканиями. Денег на покупку последних версий Credo Dat, Топоплан, Конвертер, Геосмета и т.д. нет. (или жалко) Покупаю старую версию скажем Credo Dat 3.0, Credo Ter и т.д. и официально и легально пользуюсь ими. Насколько я знаю многие производители программных продуктов наряду с свежими версиями ПО, успешно продают и предыдущие версии. Еще при построении линейных обьектов, неплохо было бы видеть на экране текущую длину проводимой линии. То есть когда веду курсором что бы внизу не только координаты изменялись но и длина еще не построенного сегмента.
По копированию обьектов - освоил, довольно удобно. Единственное немного напрягает что копируется только в одно место, т.е. нельзя несколько раз нажимая кнопку мышки быстро размножить у.з.
отторжения нет - уже неплохо а сколько наберется желающих освоить сакральные знания по настройке и работе с виртуальными машинами, по наладке обмена данными между всем этим зоопарком. Если включить это в стоимость, то наверное и выйдем на цену актуальных продуктов. Стандартный уточняющий вопрос - а зачем ее видеть? Значение каждого звена можно изменить в окне параметров или речь о длине всей линии? "проблема" в том, что все кнопки этой панельке взаимосвязаны - т.е. сначала можно "скопировать", потом повернуть, масштабировать и т.п. Поэтому менять общее поведение не хотелось бы - проще сделать отдельную кнопку именно "размножить".
Ну не думаю так. Люди умудряются при необходимости ставить древнейшие программы на современные ОС. Естественно покупающий данный продукт должен осознавать все возможные проблемы по работе и передаче данных. Все это можно оговорить. Ну допустим хочу я провести линию длиной примерно 5 метров. Менять неудобно - я и сразу в процессе построения могу задать требуемую длину. Впрочем это то же не очень важно. Ну тогда может она и не сильно нужна.
Хм. А что тут такого новаторского? Вон, в Белоруссии , боюсь ошибиться, но 10-15% ездят на новых автомобилях, а остальные все на "с пробегом" Вот вы КАДАСТР в основном под Россию делаете а с Белорусскими землемерами общего языка не нашли. Площадь участка посчитать не в чем. А в старых версиях ДАТА была такая возможность
В данном случае речь не о новизне, а о востребованности - по нынешним временам все дорого, вот я второй год уже всем и предлагаю высказаться какие функции из каких продуктов (не обязательно CREDO) и по какой цене будут востребованы. А как его найдешь, если ответ всегда один "щас денег нет, но скоро будут", ждем-с на низком старте
Я далек от мысли что разработку КАДАСТРА вам оплатил 100% Росреестр. Может расчет площади полигона и создание ведомости как опцию докупать и добавлять в ДАТ. Ну или как то по другому
Конечно нет, но при этом Росреестр сам не занимается подготовкой кадастровых документов... Вы же вот не Кадастр для РБ просите, а всего одну ведомость... Я не знаю какая у вас версия ДАТа и уже не помню в какой мы делали ведомость для местных землеустроителей (причем совершенно бесплатно), но если интересно завтра восстановлю хронологию.
и немного про "копирование". Заметил одну неприятную особенность. Поясню на конкретном примере. Скажем, нужно мне "размножить", к примеру, точечный условный знак. Пусть будет колодец водопровода. Тыкаю мышкой в нужном месте, появляется окно выбора условного знака, выбираю нужный мне, жму "открыть", на плане появляется мой колодец (рис. А). И так далее те же самые операции. Так вот, сам выбор условного знака постоянно слетает. Может перескочить на другой (рис. В), может вообще никакого не предлагать (рис. Б). Скажем мало приятного, когда все это делаешь на автомате, а потом происходит такой сбой и теряется темп работы. --- Сообщения объединены, 5 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2017 --- не сложно, но не эффективно. Выделить нужный элемент-нажать "переместить"-выбрать базовую точку-переместить в нужное место. И опять все заново. Слишком много действий. В Автокаде много проще. Выбрал нужный элемент-копировать-указываем базовую точку и копируем, копируем, копируем. Хоть до посинения. Т.е. принципиальная разница в том, что одна команда - множественные действия. В Топографе каждый раз приходится повторять команду. Через простое создание элементов намного быстрее получается, но...см. выше.
прохожий, У меня сейчас ДАТ 3.12 а ведомость площади была в досовской версии. Для РБ если делать то все ЗД но для этого нужно только одно. Чоб это было кому то нужно.
А вот скажите, только у меня, после обновления стало заметно тормозить в режиме редактирования рельефа ? и еще при экспорте в dxf не проходит координатная сетка, если в проекте "план" присутствует слой со спутниковыми снимками ?
это из-за прозрачной заливки Надо выбрать другой графический драйвер - перезапустите систему и запустите команду в меню Установки/Графический драйвер. здесь ничего не меняли, возможно из-за большая площадь - кресты не экспортируются если их больше 100тыс --- Сообщения объединены, 5 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2017 --- она уже лет 5 есть в DAT 4, причем совершенно бесплатно. Так что обновляйтесь и будет вам счастье а вот с этим проблема - в очереди нет никого --- Сообщения объединены, 5 апр 2017 --- не воспроизводится у меня - сколько их примерно создать надо? 10-20-100 штук? так я поэтому и писал в кавычках и молчал про эту возможность до последнего. копируем это в смысле вставляем по ctrl+v ? и даже нужно т.к. при открытии диалога выбора УЗ "обнуляется" вся введенная семантика, а без подтверждения копируется в следующий объект.
