Горизонт меняют после второго отсчета (1отсчет-Задняя или Передняя рейка в зависимости от станции), т. е обязательно будут сняты ЗП или ПЗ по средней нити (если этот вопрос касаемо Н-05 и других оптических нивелиров), затем меняют высоту и снова снимают отсчеты ПЗ или ЗП. А вот в Инструкции по нивелированию (ГКИНП 03-010-03, ГНТА 03-010-03), при описании порядка наблюдения на станции, не указано, что необходимо менять горизонт прибора после первых отсчетов (там написано когда надо менять горизонт). Но вот, например, опять-таки применительно к оптическим приборам есть инварные рейки БЕЗ дополнительной шкалы. И тогда вместо отсчета по дполнительной шкале можно изменить горизонт инструмента и снять отсчет по шкале и записать его в журнал.
Н-05 самый дешевый высокоточный нивелир на данное время, работал с ним только когда учился. Иварная рейка к такому нивелиру очень дорога при цене на нивелир 2-5т.р. за рейку просят от 25т.р. Микрометр данного нивелира расчитан на деления рейки через 5мм, теоретически любая рейка для высокоточных нивелиров с делениями через 5мм должна подойти.
