Nikon npl 322
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем choko, 18 июл 2012.
  1. choko
    18 июл 2012
    здравствуйте..у меня тут такая проблема..я не могу скинуть файлы с тахеометра nikon npl 322.
    Причем до этого момента все было хорошо,включал total agent station и все скидывалось.
    Сегодня почему то так не получилось..причем не скидывается не только мой проект с этого тахеометра а все вообще которые на нем есть..не знаю что делать (((
  2. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Шнур USB или COM?
  3. choko
    18 июл 2012
    шнур ком..кстати сейчас у меня подозрения на то,что сбились настройки..почти все..перед тем как снимать,у экрана на тахике было сбита контрастность..я особо этому значения не придал.Вчера посоветовался с товарищем , он сказал что возможно как раз таки вариант со сбившимися настройками...когда скидываю с тахика с agenta total station,открываю окно потока информации,там каракули,и файл пуст,то есть переданных фалов "0"..что только не делал
  4. urban
    3 май 2011
    Проверьте настройки скорости порта в тахеометре (меню > установки > связь), нужно чтобы совпадали с настройками в программе на компьютере.
  5. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Вот немного мануалов с сервисного диска по поводу точных настроек импорта.
    Я обычно скачиваю данные через Terminal
  6. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Geo_major откель нарылся раритет?.. ::biggrin24.gif:: Это из первых редакций мануальчика - где-то до 2006 года.. Последняя редакция (которая, судя по упоминанию total station agent, топикстартеру известна) 2009 года, тут неоднократно фигурирует в сообщениях на тему Никон.
    По существу вопроса исчерпывающий ответ дал urban - надо проверить настройки порта в программе передачи (total station agent, hyper terminal из винды или любой аналог) и в тахеометре, обратив внимание в компе на параметр управление потоком - должно быть xon/xoff.
    Lex K-G нравится это.
  7. choko
    18 июл 2012
    смысл в том что настройки связи совпадают с настройками программы..и шнур по ходу работает ..потому что когда я разгружаю проект ..комп понимает что я что то скидываю с тахеометра,только он скидывает в пустую...и никакой проект не могу на копм скинуть ((..и вообще еще один вопрос - тахеометр может впринципе перезагрузиться и сбить настройки ????
  8. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    чудес не бывает. что-то не работает. может, кабель, может порт в компе, может порт в тахеометре... надо смотреть в сервисе. перезагрузиться и сбить настройки - теоретически может, но тогда тем более в сервис.
  9. shups
    28 авг 2011
    Красноярск
    Господа! Понимаю, что чудес не бывает... но возникла проблема. Тахеометр Nikon DTM-322. Работал исправно с Total Station Agent. Вернулась из отпуска - загрузка работает, разгрузка - нет. Настройки все совпадают. Драйвера установлены. Загрузка (повторюсь) проходит исправно, а вот выгрузить тот же файл уже не хочет. Где баг и как его найти? Может ли быть шнур не исправен? Разгружать пробовала на 2 компах, процесс не идет
  10. Sanych1982
    9 янв 2014
    Если кабель USB, то 100% дело в нем. У меня такое было - кабель работал в одну сторону.
  11. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Порты поменяйте. Хотя....нет. НА USB кабелях есть такое баг. Если только COM кабель использовать....
  12. shups
    28 авг 2011
    Красноярск
    Порты разные задействовала, даже разные компы. Скорее всего кабель
    Спасибо большое. Будем искать другой))
  13. Urfin
    13 ноя 2012
    Скорость передачи данных поставьте 4800_иногда помагало
  14. shups
    28 авг 2011
    Красноярск
    спасибо всем, кто не остался равнодушен))) Дело оказалось в кабеле (или всё же порт на тахере). Когда чуть проворачиваешь шнур, данные начинают передаваться
  15. BenzZin
    20 янв 2014
    Подскажите пожалуйста, как можно передать данные через usb?? В настройках выбираю связь-разгрузка, вроде что то передается но нечего на компе не происходит... Может надо какие то драйвера поставить??
    И ещё один вопрос: Когда делаешь сьемку, не задавая допустим базовой станции и задней точки, прибор выдает значение длины, это длина уже с учетом превышения или без??
  16. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    BenzZin, Nikon выдаёт расстояние, а не горизонтальное проложение. Марку прибора укажите.
  17. BenzZin
    20 янв 2014
    Никон НПЛ 322.
    То есть, он дает тупо прямое расстояние без учета превышения?
    У меня еще один вопрос появился, каким форматом должен быть файл чтоб туда вручную вписать значения горизонтального круга и вертикального и в какая программа может это все построить??
  18. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Мой тах выдаёт в txt*, заказал у приятеля -ботаника прогу, она автоматом расстояние умножает на косинус угла наблюдения, выложить не могу, не знаю как. Дальше автоматом в расчёт, и на карту в Мапинфу.
  19. BenzZin
    20 янв 2014
    А насчет того что прибор не передает информацию по usb кабелю, кто то поможет??
  20. Geo_major
    28 мар 2010
    Обычно помогает новый USB-кабель.
    Конкретнее о проблеме? Раньше как скачивали? Сколько лет кабелю? Какой именно кабель? Чисто USB COM+ переходник USB?
