Nikon Nivo2M
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем OkyHь, 9 июн 2016.
  1. OkyHь
    14 окт 2015
    Как настроить прибор для съемки через углы и расстояния при помощи КП и КЛ, а также как правильно слить данные для обработки в кредо?
  2. sserg91
    10 июн 2016
    Данные сбрасывай в формате raw
  3. OkyHь
    14 окт 2015
    с этим разобрался, спасибо, вопрос следующий как правильно сохранить файл что бы его в кредо уровнять и посчитать?)
  4. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    скидываешь файл и меняешь расширение на *txt или *rdf
  5. VicArh
    19 сен 2010
    Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
    При этом надо посмотреть чтобы в приборе запись стояла RAW
  6. AxoNO2
    4 апр 2013
    Вопрос по этому же прибору!
    Подскажите как сделать чтобы на данные дисплее отображались до миллиметров у меня сейчас до см.
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    MSR1 MSR2 долгое нажатие режим точно
  8. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
    На кнопке MSR1 или MSR2 поменять реж: Норм. на Точно.
  9. VicArh
    19 сен 2010
    Инструкция для Nikon nivo есть на сайте производителя, все относительно подробно описано, читайте
  10. AxoNO2
    4 апр 2013
    Спасибо все понял. На соккия проста меняя режим измерений меняется сам режим, а не отображение.
  11. VicArh
    19 сен 2010
    В соккие режим переключается отдельной кнопкой, в никоне можно поставить любую постоянную призмы, и не только призмы, от -999 до 999, удобно когда снимаешь безотражательно оголовки круглых свай, соответвенно настраивает каждую кнопку MSR. Обычно одну настраивают на отражатель, другую на безотражательный режим, либо настраивают точность, либо количество измерений. Более гибко настраиваться, не надо как в соккии далеко лесть. Количество измерений ставится от 0, мерит постоянно пока не остановишь, до 99.
