Nikon Nivo 5M
Тема в разделе "Nikon и Spectra Precision", создана пользователем Анастасия 1987, 6 авг 2014.
  1. Анастасия 1987
    18 мар 2014
    Люди добрые, помогите! Подскажите-расскажите как скинуть инфу с прибора сразу в кредо. Я так приспособилась, сначала скидываю через Пролинк, а потом полученный файл импортирую в кредо. Далее в АвтоКад. Минус в том, что только в координатах XYH скидывается, и нет возможности обработать измерения (уравнять, посчитать невязки и все такое...) А хочется, чтобы скидывалось - угол, расстояние.
    И еще, я тут прочитала на форумах, что можно скинуть с помощью SPSO. Программа и эта есть, но как это сделать, я не знаю! Заранее спасибо!
  2. Владилен
    27 фев 2013
    Надо в настройхах тахеометра в меню связь, изменить данные на Raw и формат на никон. Данные будут скидываться в градусах и расстояниях то есть сырые данные, после этого в кредо будут показаны все необходимые данные для уравнивания
    --- Сообщения объединены, 5 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 5 сен 2014 ---
    вообще советую программу Total Station Agent для импорта и экспорта данных с тахеометра
  3. planeta
    6 июн 2010
    Настя, на аватарке вы детей снимаете?))))
  4. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Вот этим и очень удобна передача данных в Никонах. Не надо заранее настраивать режим съемки. Просто, снимаешь, а данные какие хочешь, такие и получаешь. Хоть в координатах, хоть в углах.
  5. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да эта картинка давно по инету гуляет
  6. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Коллеги кто сталкивался или знает Чем отличается Nikon nivo 5mw (DF) от Nikon nivo 5mw
  7. Sanych1982
    9 янв 2014
    DF поновее, дальномер у него пошустрей будет....
    Ну и собственно DF... вот и вся разница.
  8. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Программное обеспечение такое-же?
  9. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    ДА!!!
  10. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Колеги кто сталкивался? Тахеометр Nikon nivo 5mw(DF) новый проблема в загрузке в него, а именно через Total Station agent один и тот-же файл первый раз загружается нормально ,последующие разы тахеометр выдает ошибку данных на первой (иногдана второй)строчке в чем причина?После сбоя никакие файлы не грузит.Включение выключени,перезагрузка таха та-же история первый раз загружает последующие разы нет.
  11. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Вы через блютус и кабель USB?
  12. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Через кабель
  13. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Такая проблема существует с USB кабелем. Выгрузка идет нормально,а вот загрузка не всегда происходит корректно. Попробуйте через COM-кабель (если есть такой разъем....мало вероятно конечно) или через блютус.
  14. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Как скачать информацию с Nikon Nivo 5 MW через Bluetooth? Bluetooth Подключен код введен Комп "видит"тахеометр (даже серийный номер выдает).И все.... скачивать пробовал через TS Agent,Geo Terminal нет ответа Программы не распознают указанные 2 USB порта хотя комп их "видет".Кто сталкивался что делать?
  15. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Операционка какая?
  16. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    Nikon этого поколения напрямую не понимает ни USB, ни Bluetooth..
    Нужен виртуальный COM-порт в Windows, в настройках Bluetooth это делается.
    В том же TS Agent потом этот порт и выбираем.
  17. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    solo8ej нравится это.
  18. Enot
    14 янв 2012
  19. Андрей леонидович
    23 ноя 2014
    г.Новосибирск
    Виртуальный COM был создан , я скачивал через прилагаемый к таху кабель но в последнее время передача в него идет не всегда и не корректно поэтому хочется настроить блютуз.
  20. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Еще раз.....КАКАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА СТОИТ НА КОМПЬЮТЕРЕ????????????
