Собственно проблема такова: Драйвер prolific нормально установлен, в настройках сом-порта xon/xoff включен, но на приборе мне все равно выдает такое при разгрузке данных и ничего не скидывает. Помогите кто чем может)
Скидываю через Total Station Agent, настройки везде ставлю одинаковые... Я так понимаю, что если у меня xon/xoff включен, то это сообщение должно у меня пропасть на тахеометре. Или есть настройки по xon/xoff в самом приборе?
ДА только в устройствах зайди, и узнай какой виртуальный СОМ порт винда присвоила таху, тот и нужно писать в Тотал. А винда случаем не 10?
Рекомендую , поменять TS на GeoTerminal.....( Здесь на сайте имеется.....). Установка настройки все расписано.....
