Доброго времени суток! Фирма приобрела выше указанный тахеометр..... Вроде все замечательно и понятно, но есть некоторые вопросы, а ответы на них найти не могу! Заранее спасибо! - подключение к ПК через USB(пишет в приборе application repllog.exe encountered a serious error and must shut down и все, болт) - где поменять постоянную призмы?) - кто-нибудь обновлял Survey Pro? и вообще ОС?
1.Через фирменный шнур сколько не пробовал коннект не произошёл. Пришлось взять витой шнур как у телефона и через USB-кабель, через два шнура в общем. Дрова на кабель в сети в свободном доступе. 2.Постоянную призмы, если не изменяет память, меняют долгим удержанием в нажатом положении клавишу МЕАS1 или МЕАS2 в режиме измерения, прямо на ходу. После в выплывшем контекстном меню выбирают и меняют нужное. 3.Не обновлял никогда и вам не советую. Лучше отнести в случае необходимости квалифицированным мастерам.
Приобретали прибор новый или б/у? Если б/у то скорее всего чтото удалили из системных файлов, не проблема в СЦ исправят. Если это новый прибор ХЗ может глюки с памятью. Для подключения тахеометра на ПК должен быть установлен (и запущен вручную при первом подключении) Mobile Device Center (или ActiveSync для вин XP). В сурвей про поменять можно в редакторе целей там-же можно создать новые цели с разными высотами вехи и постоянной призмы, выбирать цели можно непосредственно при измерении. С обновлением нет никаких проблем, это не сервисная операция а пользовательская (при условии что всё работает в штатном режиме). Подключаем тахеометр к компьютеру ждём пока он определиться как устройство, запускаем инсталлятор и жмём далее. Единственное где могут быть затруднения это в гарантии на ПО она год с момента покупки (не всегда ровно год но в большинстве случаев около года для тримбловских полевых продуктов). Если гарантия кончилась то по этому же коду не зарегистрировать новую версию и придётся откатиться на последнюю возможную для вашего тахеометра (в этом тоже нет никаких проблем). Ссылка на последнюю версию 5.8. http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-809394/SurveyProComplete_5.8.0.exe Ссылка на предыдущие версии. http://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?nav=Collection-67417 Можете поставить себе второй софт SurveyBasic интерфейс там похож на никоны М серии без лишних наворотов и графики. Возможно вы путаете с тахеометрами M серии с монохромным дисплеем, а это C серия с сенсорным дисплеем и другим полевым ПО.
Да, необходимо либо продлить гарантию, это можно сделать в определённый период после его окончания, не позднее 4х лет, либо купить новую программу оплатив полную лицензию. Самый выгодный вариант это конечно покупать продление до окончания вашей текущей гарантии на полевое ПО, тогда она обходится копейки, но не более 4х раз, далее так же придётся купить полную лицензию на полевое ПО. Можно установить последнюю версию ПО которая выходила в период гарантии, это можно узнать запросив данные о лицензии у поставщика по серийному номеру.
--- Сообщения объединены, 12 май 2016, Оригинальное время сообщения: 12 май 2016 --- А вот этой ссылочки случайно нет?) было бы не плохо в нем работать[/quote] --- Сообщения объединены, 12 май 2016 --- А в общем ситуация повернулась так: Сюрвей обновил до 5.8 пока изменений не нашел) Подключил через шнур через Центр устройств Windows, но не синхронизируется, опять пишет эту гребанную ошибку! К слову прибор новый брали...... --- Сообщения объединены, 12 май 2016 --- --- Сообщения объединены, 12 май 2016 --- Спасибо огромное! вроде бы везде уже полазил, а как до этой строчки не дошел в голове не укладывается)))
Что за синхронизация вам нужна? Скриншот ошибки тогда выложите, не совсем понятно где эта ошибка. Это о чём?
Постоянную призмы поменял - за это спасибо!) --- Сообщения объединены, 12 май 2016, Оригинальное время сообщения: 12 май 2016 --- Ошибка в самом тахеометре! и после закрытия окна ошибки подключение слетает! в принципе уже и так сладился, так что уже и не важно!)
Империком ГЕО, а SurveyBasic это платная программа? Поподробнее о ней где почитать можно? На русском языке?
Я так и думал, в сервисном центре исправят. Выложите скрин ошибки тогда яснее будет, я думаю проще переустановить систему и быстрее. Пожалуйста. Бесплатная для всех "ручных" (не "роботов") тахеометров тримбл (и его подбрендов) с сенсорным дисплеем. Справка в самой версии находится на русском. Коротко о программе на английском по ссылке. http://www.spectralasers.com/media/wysiwyg/pdf/geo/Spectra_CustomerFAQs_Survey_Basic_1.0.doc
Добрый вечер всем! Я новичок в этом деле,помогите! Обрисую ситуацию.В организации есть такой тахеометр Nikon Nivo 5c.Стоит задача,разбить трассу,протяженность 7.4 км.Создал текстовый документ с координатами оси трассы,GPS и репера в формате txt.,сделал импорт и создал проект.Есть два GPS на расстоянии друг от друга 200 метров,видимый участок от них примерно 1 км,ближайший GPS в 2-х километрах.Этот участок я разбил,что нужно сделать дальше,чтобы подойти к следующим GPS ,без больших потерь?Заранее благодарен,поправляйте,если что не так пишу!
Приемников нет,вот принципиально тахом --- Сообщения объединены, 19 май 2016, Оригинальное время сообщения: 19 май 2016 --- Подскажите дальнейшие мои действия
тогда о чём это? Нужно подробней, можно с иллюстрациями автора, вам же будет понятней. В краце, если есть возможность то на каждой станции сделать по несколько пунктов GPS от них и работать. Если нет возможности то использовать то что есть и тянуть ход от пунктов к другим пунктам попутно проводя съёмку/выноску. Прокладывать ход фукцией ход/пикет желательно двумя кругами. Вынос осуществлять фукнцией разбивка, если это точки то точек по списку. После выноса лучше подхватывать пикеты особенно с разных станций, хоть какая будет статистика отклонений. В любом случае ход такой протяженности тащить тахеометром в 10 раз сложнее и менее точно чем сделать лишние точки GPS. Трасса в конце может не совпадать на метры если торопиться и не уделять качеству должного времени, это не так важно при первичном разбитии трассы проекта (в чистом поле) и существенно важно при разбитии по существующей насыпи, все ошибки будут стоить дорого.
Большое спасибо,я попробую,а по поводу не совпадения трассы,да есть такое и разбить надо по существующей насыпи
Тогда советую сделать по 2 точки на километр для тахеометра, спутниковым оборудованием, статикой минут по 20-30 и вы попадёте в необходимую точность. Либо аккуратно не торопясь делать ход тахеометром.
Как раз в понедельник приедут с проектной конторы и изыскатели.Да,про две точки на 1 км мне говорили и я сам понимаю,что так удобнее и всегда возникает вопрос,почему такой разброс GPS,от чего или вернее от кого это зависит?
СКО спутниковых измерений не так сильно зависит от расстояний как линейно-угловые измерения тахеометром (в спутниковом методе другие зависимости и особенности). Отсуда для тахеометров чем дальше тем больше ошибка а на коротких расстояниях тахеометр даёт лучше точность чем спутниковый метод (на 500 метров тахеометром можно получить лучше точность чем спутниковым методом, особенно по высоте). Для спутниковых минус это только высотная привязка она грубее чем у тахеометра на необольших расстояниях, для расстояний больше 2 км всё лучше делать спутниковым методом. На расстоянии 5 км СКО полученых точек даже в РТК режиме, будет точее большинства ходов выполненных тахеометром.
Спасибо за советы и пояснения!Просто хочу добиться хороших результатов при разбивки оси в натуре.Конечно 2 точки GPS это хорошо,ну а если мне их не сделают,тогда воспользоваться Вашим советом,круг лево-круг право?
