Имеется разбивочный чертеж территории, с грифом «секретно». на этом чертеже отмечена зона водного объекта (особая, типа водоохранной), само местоположение которой секретом быть не должно, но ссылаясь на секретность документа, в информации о ней отказывают. У меня сидит в голове, что вроде как раньше была возможность получения таких вот несекретных данных с секретных материалов, типа по специальному запросу делали выкопировку, где ничего секретного не было - я ошибаюсь или такая возможность есть?
Это только в том случае, если к секретному документу имеется несекретное приложение и оно обозначено в составе документа.
Если уж так, то типографской краской, с выполнением всех предусмотренных НЗГС процедур. Только вот какой руководитель возьмёт на себя ответственность за создание несекретной копии с секретного документа? Старую ментальность трудно вытравить.
Понимаю, что тема давнишняя, но всё же... Ню-ню Согласно регламента работы с секретной документацией, ЗАПРЕЩЕНО делать копии с секретных документов на обычные листы. Ну то есть, если хочешь сделать копию с секретного документа, то сначала присваиваешь гриф "Секретно" чистому листу бумаги (да, есть такое понятие, как секретный документ на котором ничего нет), а затем на этот лист копируешь секретную информацию. Но она при этом автоматически остаётся секретной. Нельзя так делать. Любая выкопировка из секретного документа является нарушением секретного режима. Ну правильно... Кто сесть за такие глупости согласится? Вопрос. Ну должен же быть выход из ситуации? Конечно он есть! 1. Создаётся секретная копия секретного документа. 2. На копии затирается вся секретная информация. 3. При необходимости создаётся секретная копия с редактированной секретной копии (ну для полного уничтожения секретной информации). 4. Собирается комиссия, которая должна проверить результат на отсутствие секретной информации. В случае обнаружение таковой пункты 1-4 повторяются до победного конца. 5. По результатам проверки и оценки документа составляется Акт о снятии грифа "Секретно" и утверждается начальником подразделения. 6. Создаётся копия документа уже без соответствующего грифа. 7. Документ (уже несекретный) передаётся запрашивающему лицу. Остался только один вопрос: а какая должна быть мотивация у хозяев информации, для того, чтобы они подписались на весь этот геморрой, да ещё и с остаточной ответственностью? З.Ы. Помимо ментальности есть законы и уголовная ответственность... Это миф, что все секреты Родины уже давно распроданы и всем известны. То что надо - надёжно спрятано. З.З.Ы. Несмотря на то, что всё что я написал может показаться бредом, у нас один офицер получил вагон и маленькую тележку проблем за то, что вот такой вот чистый секретный лист случайно в шредер запихнул (уничтожение секретной документации производится всё через ту же комиссию).
