В двух Geodimeter-ах 600-й серии появились следующие "засады". В первом при включении выскакивает надпись "Автономный режим" и ни на какие клавиши, кроме выключения, инструмент не реагирует. Думаю, здесь дело в контактах между панелью и самим инструментом, но обычные меры, вроде протирки контактов, не помогают. Во втором же следующая неприятность: при измерении расстояния выдается либо ошибка 174.7 (ошибка при линейном измерении, повторите измерение расстояния), либо комбинация ошибок 23.7 и 191.7 (их описаний у меня нет), либо просто прибор задумывается и ничего не выдает (не виснет, прервать измерение можно). Здесь, видимо, без сервис-центра не обойтись и все же хочется услышать мнения. Главный эксперт по Geodimetr-у, как я понял, Степаныч, но он на форуме появляется не регулярно.
Здравствуйте уважаемый Должен вас огорчить. Все вышеперечисленное относится к разряду "В ремонт". Но все же попробуем. Как я понял, оба прибора имеют разные неисправности. Попробуйте клавиатуру со второго переставить на первый. Слабая надежда - перезагрузите клавиатуру. Протрите кантакты спиртом, попробуйте на включенном приборе чуть-чуть покачать клавиатуру. Может быть пружинку надо поджать. Во втором случае - однозначно дальномер.
да, Степаныч прав! Если не получится - то "в ремонт". а вот что касается ошибок: 23.7= time-out EDM – нет отклика (сигнала) при опросе дальномера 191.7=general failure of command to alidad – ошибка отправки команды на процессор алидады 174.7= signal lost close loop – нет сигнала на приемнике излучения .7 значит, что все ошибки относятнся к дальномеру. В лучшем случае проблема может быть решена юстировкой дальномера. но скорее всего выход из строя аналоговой платы или центральной проц. палы. Так что, увы, ремонт выльется в "копеечку".
Степаныч,Repair Service, спасибо за ответы. Советы по первому инструменту не помогли. Остается выяснять цену вопроса
