господа не врубается TSC2, практически не пользованный, ему 2 года. Неужели сдох аккумулятор? Есть ли способы его реанимировать или только замена?
Значит, что если аккумулятор можно восстановить, то он восстановиться. Не на полную. Если же сел окончательно, т.е. элементы умерли - то только покупка нового PowerBoot
понятно что если не востановиться то нужно новый, вопрос как востановить? самому можно? или только в сервис?
Самому можно (если еще этого не сделали) поставить на длительную зарядку стандартным ЗУ. Если не поможет, в сервисе посмотреть могут, но шанс восстановления - 1%, и тогда только покупать.
вытащил батарею вставил обратно и о чудо всё заработало, значит причина в кнопке вкл\выкл, при её нажатие девайс просто не стартует, чего делать? перепрошивка или клава накрылась, может можно переназначить стартовую кнопку в винде? как хард ресет сделать?
да даже не повторяющееся а постоянное, батарея не причём он просто не включается при нажатии, но если включён, то при нажатии на кнопку гаснет экран и больше не включается (получается что клавиша работает только в одну сторону). включить можно только вытащив\вставив батарейку
Параметры подсветки (Start-Settings->System->Backlight) и энергосбережения (Start-Settings->System->Power Закладка Advanced)
всё победил, правда не знаю как, заработал, ура! дай бог чтоб надолго...а ведь мог и в сервис потащить
да, при коротком нажатии, при длительном нажатии появляется меню выключения-ресета. работает в штатном режиме, в чём была проблема непонятно
У нас три подобных контроллера - и периодически какой-нибудь так проглючивает. Иногда хватает - несколько раз подряд нажать кнопку вкл-выкл. Иногда лишь перекидывание батареи с контроллера на контроллер помогает.
MucK, ужос, вот так выехал в поле, а там кукан с таким контроллером кстати так в поле у нас и было, что и послужило написанием этого топика, не хватало мата, что бы передать мои чувства по поводу тримбла...потому как из-за 20 точек пришлось гнать ход, а так бы сделали кинематику за часик. Надеюсь теперь рецепт борьбы с контроллером ясен
За 4 года, что пользуюсь таким контроллером, была пара случаев зависания, лечили длительным нажатием выкл. и один раз пришлось вынимать батарею, благо стилус можно использовать в качестве отвертки.
Вообще-то, согласно рекомендациям производителя, аккумулятор нужно просто физически отсоединять от контроллера, если предполагается хранение техники в нерабочем режиме.
У нас контроллер постоянно на зарядке, когда не работаем. И такие глюки тоже бывают, просто тупо не включается, и всё тут. Лечим физическим отсоединением батареи, если в поле, стилус заточен под отвёртку. Полагаю, что клава ни при чём. Это у него остаточное явление такое.
