не устанавливается GeoniCS 2013 v13.0.1.8.x86.x64 на Win 7 64 bit
Тема в разделе "GeoniCS и nanoCAD Геоника", создана пользователем Whiskers, 19 июл 2013.
  1. Whiskers
    24 ноя 2009
    Кривой Рог - Темиртау (Казахстан)
    "C:\Program Files\CSoft\GeoniCS 2013\" - не создается под Windows 7 64 bit
    Голову уже сломал, может кто-то что-нибудь посоветует ?
    Запустил с параметрами /V"/L*! "d:\setup.log"", как на сайте описано
    вот файлик d:\setup.log - не понял, в чем ошибка
    • setup.zip
      12 КБ
  2. teas
    23 июл 2009
    А перед установкой самостоятельно пробовали создать?
  3. Whiskers
    24 ноя 2009
    пробовал поверх 10-й версии, соответственно каталог уже был. Естественно геоникс при установке сразу его удалил. А потом не создал :-(
  4. teas
    23 июл 2009
    А запуск с правами администратора и всё такое
  5. Whiskers
    24 ноя 2009
    С правами администратора - это в первую очередь пробовал - не помогает.
    А что Вы имеете ввиду под "и все такое"?
  6. Quick_Survey
    22 апр 2013
    Whiskers, win X64 enable вам надо
  7. Whiskers
    24 ноя 2009
    Не понял. ObjectEnabler?
  8. Quick_Survey
    22 апр 2013
  9. Whiskers
    24 ноя 2009
    Странно, на сайте пишут, что на машине, где устанавливается Геоникс, его устанавливать не нужно. Более того, инсталятор Геоникса должен при установке удалить этот самый ObjectEnabler, если последний был установлен.
    В любом случае в понедельник попробую, о результатах отпишусь. Спасибо
  10. Mihailgl
    3 июн 2009
    Восточная Сибирь
    Скачайте его с известного вам сайта. Удалите все хвосты от предыдущих установок. Перед установкой, обязательно отрубите антивирус! Все должно получиться.
  11. Whiskers
    24 ноя 2009
    Удалил, почистил CCleaner'ом, перегрузил. Отрубил антивирус. Установил ObjectEnabler, Запустил Setup.exe (локальным админом) - результатов нет. "C:\Program Files\CSoft\GeoniCS 2013\" по прежнему не создается
    Какие еще есть мысли?
  12. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Только радикальное средство, переустановить винду. Или бросить эту затею, с Геониксом. Да ну его, эти новые версии.
    Или, в Геоникс напрямую обратится, позвонить им, и уточнить, что в таких случаях делать? Просто таки, обязаны помочь советом.
    Может, надо было сначала надо было 10-ый Геоникс удалить, а потом 13-ый ставить. Сложно гадать, раз ничего из вышеперечисленных действий не помогает.
    А 10-ый Геоникс обратно ставится? Если поставится, то корректно удалить его, Revo Uninstaller Pro, а потом 13-ый пробовать.
  13. Quick_Survey
    22 апр 2013
    +100
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Попробуйте с помощью программы, указанной в #18 удалить все, что будет со словом Geonics. После этого установите нужную версию. Должно помочь.
    oleg64yakovlev нравится это.
  15. Al Di Meola
    25 сен 2012
    Whiskers, так надо было с этого и начинать в первую очередь, а потом уже все эти ОбъектЭнэйбл и тд.!
    как то зимой у кого то на форуме была такая же проблема я не раздумывая всем советую сразу использовать деинстолятор вроде упомянутого Revo Uninstaller так как наличие остатков от предыдущего Геоникса препятствует установи любой другой версии Геоникса
  16. X-Y-H
  17. geon
    19 авг 2010
    Vostok нравится это.
  18. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    В общем, тоже столкнулись с такой же проблемой:
    Оказывается, всё просто
    Решение:
    1. Сам дистрибутив Geonics2013 должен быть на другом локальном диске (отличном от C:\) или лучше флешке
    2. На дистрибутиве в Свойствах-Совместимость надо указать совместимость WinXP (пакет, к примеру, 3). Чуть ниже - указать Для всех категорий пользователей
    3. Запускать через ПКЛ -Запуск от имени Администратора
    Ohr нравится это.
  19. Klodik
    23 июн 2011
    vladivostok
    Вот честно не хватает геониксу нормального Установщика, у меня х 64, снес недавно и поставил новую (лицензионную) решил воткнуть геоникс и о чудо , он не устанавливается, вот как и было в начале сказано, что не создается папка. Так вот проблему то решил, установил, может кому понадобится. Итак ^
    1) скачал с офф сайта 13.0.4.
    2) начал ее устанавливать с правами и с совместимостью (хр пакет3),
    3) зашел в темп (папка с временными файлами) там выдрал папку "{F97655D1-1A98-4CFB-B1FC-F5116593FFEA}" или что-то у вас будет типо того, это все нужно успеть пока устанавливается геоникс,
    4) после установки основного скаченного файла с Офф сайта, ставим файл из выдранной нами папки с разрешением msi и радуемся жизни
    Итак 2 Вопроса.
    1) как мне исправить эту ошибку ?
    2) Может стоит "подковырять" и исправить проблему установки на х64 платформу?
  20. geon
    19 авг 2010
    Скорее всего, запускаете инсталл в домене. А 2013 на это не рассчитан. Только 2014. Написано в доке. Его желательно почитывать. И в техподдержку прямо обращаться.
    А лучше всего - обновиться на 2014, который для Акада 2014-2010 (в противоположность мнению уважаемого модератора).
