Не совпадает съемка в режиме РТК! В чем может быть причина?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем geo888, 5 окт 2017.
  1. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте коллеги.
    Суть: есть 2 съемки в режиме РТК двумя разными комплектами, откалиброванными с !одних и тех же пунктов почти в одно и то же время. Невязки в плане и по высоте при калибровке до 30 мм. При сравнении съемок по высотке совпадает на величину до 30 мм, а в плане твердые контуры (здания, фундаменты): разница от 200 до !300 мм, причем смещение идет примерно в одну и ту же сторону.
    Есть идеи куда копать в поисках причин такого разногласия!
  2. Димитрий
    29 ноя 2012
    geo888, а зачем делали калибровку двумя комплектами? Возможности перенести файл калибровки на другой комплект не было? Это было бы правильным решением.
  3. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Так получилось. Вопрос в том, почему могли получиться расхождения? Ведь калибровка есть калибровка и должна выполняться одинаково и давать примерно одинаковый результат измерений на всех устройствах и ПО.
  4. Димитрий
    29 ноя 2012
    geo888, попробуйте калибровочный файл одного из приемников перенести на другой и выполнить измерения обоими приемниками. Сравните результаты и сделайте выводы.
  5. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Калибровка - ЗЛО!
    Centron, Слепой Пью, Legion15 и 7 другим нравится это.
  6. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    А где добро? Какова альтернатива?
  7. Trade_geo
    4 фев 2010
    Самара
    Калибровка и есть калибровка, т.е. все неравности и ошибки раскидываются равномерно по району калибровки. Может у вас один пункт врет откровенно, и ошибка с него перенесется на все. Раскидается.
  8. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    А если приемники разных фирм, такой вариант подойдет? У калибровочных файлов универсальный формат?
  9. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    Все конвертируется и переводится, через специальные утилиты. К примеру топкон/соккиа, читает калибровки от карлсона, и если я не ошибаюсь наоборот.
  10. Димитрий
    29 ноя 2012
    geo888, самый простой вариант выписать данные калибровки и вручную их внести в программное обеспечение другого контроллера.
  11. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    geo888, использовать параметры СК
  12. lickantroll
    30 июн 2014
    Костромская область
    А если нету секретки?
  13. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    А кто сказал, что параметры только через секретку?
  14. lickantroll
    30 июн 2014
    Костромская область
    Я другого пути не знаю.
    К теме: как контуры зданий снимали в РТК? Оси?
  15. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Тулун нравится это.
  16. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    В том то и дело, что готовить их умею...
  17. grumbler
    31 мар 2012
    Дядя Вова, всякая установка станции для тахеометра есть суть калибровка! В чем же злоба для "гнсс-ки"? ::wink24.gif::
  18. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    На участке в сотни, а то и тысячи кв. километров?
    shluzzzoid нравится это.
  19. grumbler
    31 мар 2012
    При хороших пунктах-то почему и нет? ::cool24.gif:: Уже обсуждалось много раз - 6-градусная зона (вырезанная из арбуза и разложенная на стол) считается плоскостью. Не поленитесь прикинуть ее габариты...
  20. В.Шуфотинский
    Тахеометром?!!!!!
