Помогите!!!На ноутбук с операционкой Windows 7 установил usb драйвера.При подключении тахеометра к ноутбуку ничего не происходит(пишет устройсво не подключено). В диспечере устройств-другие устройства-видит драйвер(c COM7) но пишит ошибку №10. Подскажите выход из сложившейся ситуации, пожайлуста!!!
artem86, какой кабель используете? miniUSB-USB? Microsoft Windows Mobile Device Center установлен? Почему данные через USB-флешку не передаёте?
Кабель miniUSB-USB. На счёт Microsoft Windows Mobile Device Center, сказать могу только вечером, так как ноутбук находиться дома. Зарание извеняюсь за глубый вопрос,подскажите как происходит процесс скачивания через USB-флешку, просто никогда не пользовалься. Как USB-флешка и компьютер?
artem86, 1) COM-порт данный кабель не эмулирует, Вы можете подключить с помощью него прибор к компьютеру и (как обычный внешний HDD) вытащить данные с него, предварительно с экспортировав их в файл из TopSurv во внутренюю память прибора (Internal disk) 2) По поводу флешки: Вставляете флешку в тахеометр (желательно объём не больше 2 Гб, хотя у меня 8 Гб определяет) - В TopSurv - Выбираете Экспорт - В файл -выбираете нужные данные в нужном формате (к примеру Точки, формат AutoCAD (*.dxf)) - и сохраняете на флешке (Removable disk). Далее флешку вставляете в компьютер и открываете файл (уже в нужном формате).
GPSPb Большое спасибо за дельнные советы.Вечером после работы попробую их применить. GPSPb Спасибо!!! Получилось. Всё гениальное просто-оказываеться...
Скажите пожалуйста у меня та же проблема с кабелем, не скачивается с Trimble M3 на ноут на 32 битную систему XP .....драйвера на кабель есть но....система находит новое устройство и сообщает что готово к работе...
Самое простое переустановить все ПО - попробовать. Затем поменять USB порт - попробовать. Нну и последний шаг, поменять плату и работать с флешками.
Здравствуйте. Возможно эта тема тут где то есть но я честно не нашел. У меня GPT-7503 перестал видеть флэшке 8GB в Fat 32/ В панели управления есть пункт Storage Manager (я не знаю для чего он) и там флэшка определяется. Я понял что нужно сначала переустановить все ПО. Но где его искать и как переустановить? Помогите пожалуйста.
Попробуйте другую флешку для начала. Можете попробовать пользоваться CF картой. ПО есть в сервисе здесь. Не факт, что после переустановки у вас все заработает. И после разъема порта может не заработать. Флешка в 7500 не самое сильное место.
Порт может нормально не заработать. И замена порта может не помочь. Были прецеденты. Ничего опасного, максимум, это попадете на плату загрузчика, т.е. прибор включаться будет, только клавиатура и сенсор не будут работать.
Не за что. Всегда нравились рисковые люди, готовые сами разобраться с проблемой, с целью экономии средств. Сервисные центры для ленивых.
