Итак здравствуйте уважаемые форумчане, ситуация следующая : 1. Есть прибор leica tcr 407 power. 2. Компьютер с windows 10. Купил этот прибор без установочного диска( его не было в комплекте) соответственно возникла потребность в импорте \ экспорте точек. До этого работал sokkia cx 105 проблем не возникало. Попробовал установить Leica Geo Office из интернета, на windows 10, но возникает ошибка установки , либо устанавливается и далее в режиме совместимости не открывается, прибор совсем не видно, устанавливал драйвера портов и прочее. Помогите пожалуйста с советом как решить все это? FAQ читал. и еще есть пару вопросов по самому прибору leica.
спасибо за помощь! смысл мне обращаться сюда, чтобы услышать то что я итак знаю. Обратился за помощью с конкретной проблемой. Если не знаете или не хотите помогать, смысл тогда просто так писать?
.С помощью какой программы можно скачать данные с тахеометра серии FlexLine, а также 400-й 800-й серии? Ответ: С помощью бесплатной программы FlexOffice 1.1,(возможны проблемы с Windows7-8-10 в таком случае используйте патч) скачать можно по этой ссылке. Или с помощью новой бесплатной программы LeicaInstrumentTools эта программа встает на все новые операционные системы скачать можно по этой ссылке. Cкачал данное ПО. FlexOffice 1.1 не работает на win 10. Параллельно поставил виртуальную машину с win 7. Установил на 7 флекс офис - работает , но портов не видит. Посмотрел инструкцию по настройке портов. итог на win 10 не устанавливается Flex Office , но драйвера на порт установились. На виртуальной машине с win 7 FlexOffice установился и работает, но не видит портов. т.е в диспетчере устройств во вкладке другие устройства просто нет этого порта ( чтобы установить на него драйвера). При попытке соединения через USB в программе FLex Office ругается на " нет доступных com портов"
Прогресс пошел. Установил FlexOffice на win 10. Помогите, если знаете в чем может быть проблема?в самом приборе у меня стоят следующие настройки : Скорость передачи 19200 (далее идет формат TOPCON \Sokkia) биты данных: 8 Четность: нет Конечная метка : CR\LF Стоп-биты : 1 --- Сообщения объединены, 7 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2017 --- LeicaInstrumentTools я её тоже установил, но как программы её не где нет, т.е просто как драйвера установились будто, Ярлыка нет. а из диспетчера программ только удалить можно.
в пуске ищи --- Сообщения объединены, 7 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2017 --- и в портах на + то нажми
там ничего нет(((( есть еще какая нибудь версия решения с этим чуду прибором? а то я уже все что мог перепробовал с разными драйверами, сил нет... а завтра нужно произвести разбивку и съемку
судя по диспетчеру устройств у тебя драйвер на кабель не установлен. Выложи фото черной коробочки на кабеле
--- Сообщения объединены, 7 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2017 --- http://www.prolific.com.tw/US/index.aspx я тут пару лет назад искал дрова для кабеля
Судя по всему у меня китайский кабель...( --- Сообщения объединены, 7 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2017 --- Спасибо что уделили мне время, было решено попробовать на другой машине с предустановленой win 7 32-bit. При подключении самого прибора (без установки драйверов и самой программы FlexOffice) компьютер сам установил необходимые драйвера и никаких ошибок не выдавал. Далее установил FlexOffice поставил настройки портов = увидел проекты и данные. Cпасибо еще раз за помощь! еще есть вопрос один если ответите, буду благодарен! Итак, т.к лейкой не работал совсем. Возник вопрос, для того чтобы ориентировать прибор на местности, мне необходимо засечься на две и более точек. я выбираю free station - выбираю проект , запускаю, далее ввожу координаты и высоту и засекаюсь на первую и вторую точки соответственно? или как то можно сразу забить координаты точек твердых, и облегчить себе процесс ввода координат? и вообще правильно я делаю? C сокией конечно легче в этом плане... Либо просто я еще не разобрался.
так и есть, подделка. конечно можно заранее вбить точки в проект и просто вбирать их при засечке. Как загрузить данные в прибор тоже в факе есть
Человек всегда создает себе проблемы сам.Я понимаю что возможно было тысячи причин поменять Sokkia на Leica, но корень проблемы именно в этом.
Larisalisa, а может человек просто уволился из одной конторы и устроился в другую мысль такая не появлялась?
как и тысячи причин поменять нователь на тримбл --- Сообщения объединены, 8 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 8 июн 2017 --- откуда мысли в пустой голове?
на работе я работал только sokkia, и тут коллега решил продать свой прибор leicа по приемлемой для меня цене. Решил купить. В чем проблема объяснить если знаешь\понимаешь, если не знаешь пройти мимо. Смысл этих обсуждений пустых.
Ничего личного.Люди делятся на два типа,те кто решает проблемы и на тех кто этих проблем избегает.К сожалению в Вашем случае приемлемой оказалась только цена.А стоило оно того? Логичней и проще найти установочный диск к прибору,я думаю у ваших коллег или друзей по бизнесу таких много валяется в столах, но кому то интереснее танцы с бубном и мне нравятся такие энтузиасты!
